Jag har stött på jätte stora problem med montering av av mitt JT 3" halvsats.
Så anledning med denna tråden är om någon har några tips och knep?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Saab 9-3 SC - 2008 - Steg.1 1.8t biopower / JT 3" twinpipe
Vad är problemet?
Saablös dåre
ja, vad är problemet...
Eftersom du inte beskriver vad som är problemet så kan vi inte heller hjälpa dig.
Men, det man måste tänka på när det gäller 9-3 modellerna så är det olika avgassystem om bilen är en BioPower eller vanlig då det är olika storlek på bränsletankarna. Vad jag kunde se så har inte JT något system som passar BP modellerna. Har du en BP?
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Det är en Biopower. Jag mejlade med speedparts och dom sa att det skulle funka. Problemet är det att passformen är helt värdelös och röret kommer att vara tvunget att gå under karossen alltså det följer inte det gamla systemet bra.
Så min fråga var egentligen om någon annan monterat ett sådant system på en liknande modell, och då ifall dom stött på samma problem eller ifall jag kanske har fått fel delar osv.
Går röret under bakaxeln menar du? Ring Speedparts och hör med dem direkt, brukar gå snabbare än mejla.Ursprungligen postat av Adee
Så jäkla surt att montera avgas, särskilt om det är dålig passform.
Saablös dåre
Ja plus att de går under tanken, sidan om var det ska gå. Om jag måste ha det så kommer bilen inte ens klara dom minsta guppen.
Men jag ringer dom imon och reder ut allt.
Tack för hjälpen!
Måste väl tillägga om någon annan läser denna tråden och funderar på att köpa JT 3" till en liknande bil, så gick det utmärkt efter bara lite pill. Man måste bara se till att få rätt delar, efter det så flyter det på!
Hur är ljudnivån inne i bilen??Ursprungligen postat av Adee
Köpte du satsen med en eller två dämpare?
///Perr
Ursprungligen postat av perr
Jag köpte med 2 ljuddämpare fast ska byta till 1 nu.
Ljudnivån är låg, det märks bara skillnad när man gasar och den får jobba på låga varvtal fast det är inget jobbigt och det är inte stor skillnad!!! Bara ett härligt dovt muller.
