Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: piktogramet varnar även fast inget är trasigt?
    Karlstad
    Piktogramet varnar för att någon lampa baktill på bilen är trasig. Förut har den alltid lyst så när man startat tills jag trampat på bromspedalen en gång. Nu lyser den dock konstant men jag kan inte hitta någon trasig lampa... någon som varit med om liknande? Är alltså en 9000cs-97
    9000 2,3t A50 -97
    jul 2007
    Eslöv
    Re: piktogramet varnar även fast inget är trasigt?
    en klasiker, jag har samma problem, frågan har varit uppe många gånger, någon skrev att man skulle kolla släppvagsnkontakten.... annars e det o kolla över jord punkterna mvh micke
    Kör 9000cde 2.0ltt 96a
    sep 2007
    Falun
    Kolla att bromsljuset uppe i bakrutan fungerar. Funkar inte det så får systemet ingen "clearing".
    Funkar det inte kan kabeln mellan baklucka och tak gått av. - Inte helt ovanligt.
    Sedan hoppas jag du är medveten om att det sitter dubbla bromsljuslampor i vardera bakljuset. Fungerar bara den ena glödisen i ex.vis vänster bromljus så får du varning.
    (F.ö är alla ljusfunktionerna, även blinkers dubblerade i baklamporna).
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    Falun
    det kan inte vara så enkelt som att ett bromsljus är trasigt då? Det är ju därför den lyser tills man trampat bromsen en gång för att verifiera att dom lamporna fungerar.?!
    9-5 se 4d 2.3t -99
    Karlstad
    oups... bromsljuset uppe i rutan lyser ju inte.. det missde jag men ska ju bli intressant att se om det bara är lampan som e trasig eller kontakten till den kanske.
    9000 2,3t A50 -97
    sep 2007
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av aeroamilon
    Det sitter 4 glödlampor i det högmonterade bromsljuset.
    Förmodligen kommer du att få det tvivelaktiga nöjet att dra igenom en ny kabel i gummislangen mellan bromsljuset och taket.
    Släppa ner innertaket i bakkant måste du göra för att sedan ansluta till kontaktstycket därunder.
    (De avlånga täckbrickorna i vit plast som håller innertaket i bakkant lossar du genom att vrida dom 1/4 varv och sedan pilla bort dom. Lite knepigt ibland men det går).
    Karlstad
    Tog isär själva lampan och det var de rostigaste glödlampshållare jag sett!
    Så inte konstigt att de inte ville lysa...
    Nu till frågan, finns dessa plasthållare till glödlamporna att inhandla någonannanstans än på saab där de ska ha 75kr styck för dessa!
    9000 2,3t A50 -97
  1. Trasigt bakljus till 93 sc -06. Hittar inget?
    Av johan123 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-25, 01:03
  2. SID varnar om trasigt vänster backljus
    Av Henket5-r i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-09-10, 10:15
  3. Kontrolera bromsljus bak, även fast det fungerar?
    Av KaptenHaddock i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-14, 20:59
  4. abs:en går i även fast hjulen inte är låsta :S
    Av m_nordh i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-07-17, 19:56
