Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: el-fel bensinpump 9000 -96 2.0t
    STHLM
    Vinterbilen dog i morse efter en kortare tids tomgångskörning.
    Har inte haft några fel under denna vinter, den har alltid startat, tills nu.
    Felsökning:
    - startmotorn drar utan problem.
    - startgas -> motorn tänder -> felet måste ligga på bensinsidan. Tändkassett bytt för 1 år sedan, stift i höstas.
    - Bensin finns i fuelrail
    - vid tändning till "on" är bensinpumpen död.
    - Säkring till bensinpump hel
    - kontrollerat bensinpumps reläet,Testat olika reläer som fungerar.
    - kontrollmätt kontakten vid bensinpump.
    spänning finns till givare men inte till bensinpumps motor (den grövre röd-grå kabeln
    - Återställt saab original larm (ryckt batteriet i 30 sek)
    Fortfarande inget liv från bensinpumpen.
    Några ideer?
    Webmaster www.900aero.com
    Kör 9-5 Vector SC som familjebil
    Re: el-fel bensinpump 9000 -96 2.0t
    Citat Ursprungligen postat av Widde
    Inte återställer du väl larm/VSS/startspärr enbart genom det sättet? Du måste väl larma på/av efter att ha lossat en batteripol också?
    STHLM
    Självklart, skrev inte ut det iom jag trodde det var allmänt känt
    STHLM
    Felsökt lite till:
    - spånning finns till ben 30 på bensinpumps reläet
    - styrspänning från tändlås kommer till reläet
    - Reläet drar
    - testat olika reläer
    - ingen spänning på bensinpumps säkring.
    Exceptionell mappning
    Skulle iaf testa med en 100% hel DI.
    STHLM
    Får låna den från cabben då, testar nu.
    STHLM
    Testat med cabbens fungerande DI, Fel kvarstår.
    Ingen spänning från reläet.
    har någon ett bra el-schema tillgängligt? Haynes schemat är under all kritik.
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...47189#p1747189
    Bygla förbi hela reläkretsen för att utesluta detta.
    STHLM
    underbart, tack.
    skall testa.
    STHLM
    Testat lite, pumpen startade efter bygling.
    Verkar som att det är larmet som strular... jagar vidare
    STHLM
    Pumpen startade och dog... Troligtvis är det pumpen, och inte larmet, jag lagade det fjärrstyrda centrallåset nu , när jag ändå var där och rotade
    Skall testa att tvångsköra pumpen lite till för att se vad den säger...
    Fick ett annat bra tips via e-post...
    Det visar sig att på T5 får pumpen endast spänning när motorn snurrar (vid startmotor och vid normalgång) Lite lättare att felsöka när man vet det.
    STHLM
    Testat att tvångsköra den (bygling mellan ben 30 och 87 på relä).
    Stendöd, ingen reaktion alls.
    Ny pump beställd.
    Huddinge, Stockholm
    Så är det väl på alla bilar vad jag vet..? Det är ju en säkerhetsgrej att pumpen bara går när motorn går.
    Lycka till med nya pumpen, får du inte loss locket/ringen så kan du låna mitt fula hempulade verktyg för att lossa den
    M.V.H.
    STHLM
    tack, vi får se hur det går
    Får komma över i Dodgen och låna isf. Tog ut den första gången i år idag
    Vill ha riktig vår nu. De nya sulorna 245/45 19" är inte ens inkörda.
    STHLM
    Pump bytt, bilen går som vanligt igen.
    Att få bort pumpringen var ett h-lv-lt- som vanligt, även med eget tillverkat verktyg så lossna den inte, dur att jag fick med en ny ring i pumpsatsen.
    så jag demonterade ringen mha stämjärn och tång.
    M.V.H.
    T7 bilar driver br.pumpen i någon sekund när man slår på tändingen, för att bygga upp bränsletrycket innan start.
    Därav att många OG9-3 med T5 ofta får motorveva lite extra jämfört med andra bilar, när backventilerna börjar bli dåliga.
  1. Bensinpump 9000 CSE
    Av AxlSam i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-03, 18:59
