vad kan man läsa av på en og900 t16 på diagnostikuttaget? finns det något elschema att titta på?
Blir enklare om du specificerar årsmodell och motor
T16 med LH2.4 90-93 kan läsas med Tech 2. Det går få ut både felkoder och realtidsvärden från insprutning.
okej det är en t16 årsmodell 90 med lucasinsprut, är det diagnostikuttaget på insprutningsystemt du menar?, för den jag tänkte på var den i säkringsdosan. men det kanske hänger ihop?.
Jag tror vi kom fram till att Tech2 inte funkar på Lucas 1990, CU14.0. Från 1991 och framåt, CU14,1 så kan man se mer värden. Men man kopplar inte in eldosan i motorrummet.
Har du en Lucas 1990 så har du däremot möjligheter läsa ut alla felkoder genom blinkningar på CheckEngine lampan. Sitter en kabel till höger i motorrummet som skall jordas enligt en viss procedure, så kan du få ut alla information som boxen innehåller! Hur man gör? Shit, kommer inte ihåg. Läs verkstadsboken! Till 1991 så försvann möjligheten att få alla koder genom denna metoden och Tech2 krävs.
Rätta mig om jag har fel någon, men jag har för mig det var så här.
MEDLEM 7032.
men vilka värden finns i säkringsdosans uttag?
Är väl bara laddning och tändning om inte jag missminner mig...
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
