Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Hur låter en dålig kamkjedja?
    Steg 5 Mackans avatar
    Som rubriken, hur låter en dålig kjedja?
    Skramlar den?
    Låter den enbart vid motorbroms/fullgas eller hela tiden?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    Re: Hur låter en dålig kamkjedja?
    Skramlar den?
    Du hör det bäst på tomgång. Ljudet minskar/försvinner ofta vid högre varvtal.
    9-5 2.0t Vector Biopower 2006 aut, Steg 1
    Hur låter den då, skramlar, maler, gnisslar?
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Nyköping
    Rassel.
    De låter mest till vänster, eftersom kedjan sitter där.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    Steg 4
    Stockholm, Järfälla
    En frisk kall motor låter ju i princip ingenting, bara spridarnas(?) tickande hörs och så lite brummande. En bil med taskig kamkedja har ett rassel som en frisk bil saknar. Det kan låta allt från nästan ingenting till en riktigt risig cykelkedja. Men det bästa är faktiskt att ha en frisk bil bredvis som referens om man är ovan, då hörs det direkt.
    Får ta Pappas nya 9-5a...Nej vänta lite det går ju inte, det är en Diesel
    Skämt åsido, det var en bra ide!
    ///Mackanized
    Tillbaka
    Ta en sväng förbi SAAB-verkstaden o be en mek lyssna. De e ju gjort på 20 sekunder o brukar aldrig vara nått problem för mig. Jag ber dom lyssna av motorn 1 ggr/ år.
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av -big kahuna-
    Skramlar den?
    Samt att rasslet tilltar när motorn blir varm.
    Guest
    Citat Ursprungligen postat av 900 Power
    Rassel.
    Ajdå, vad kan mitt vara då, som kommer enbart från höger sida (-87 T
    High Coast
    Citat Ursprungligen postat av Brandten
    Rassel.
    beror på vilken sida om bilen man står?
    Byta kamkedja? Jag kan!
    *Frågar för mycket*Tänker för mycket*
    Knackande/skramlande ljud när motorn är KALL känneteknar
    dålig kamkedja.
    / Vesa
    Fattig men riktigt ful. Saab 9-3 Aero -01
    Guest
    Citat Ursprungligen postat av Fotrally
    Rassel.
    Sitter på förarplatsen, dvs på Vänster sida om man kör framåt
    Nyköping
    Hmm vi får nog reda ut de här.
    Jag menade den vänstra sidan på motorn.
    Alltså på og900 närmast torpeden och 9k höger sida om man sitter i bilen
    9-5 Aero -02
    mar 2005
    södertälje
    jag har en 9000 ltt 1994 som jag köpte för 23 papp. När jag köpte den hördes ett "knackande" ljud från ventilkåpan någonstans. Bilen rasslade även lite (kanske kamkedjan). Lämnade in den hos en snubbe som bytte ventilkåpa, topplockspackning sam ny kamkedjespännare. Var ute idag och lyssnade efter missljud i motorn med en skruvmejsel mot örat men det lät som det skulle! Nu är det bara tjutet från de förbaskade drivrullarna kvar
    Saab 9-3 2,0 t Steg1
    mar 2005
    fagersta
    åk i en uppförsbacke i låg hastighet så att motorn belastas, då bör
    man höra rasslet.
    mvh ilari
    saab 99 -81 gl för tillfället med
    en sån där ekonomimätare som är TUFF...
    inte fånig
  1. Byta kamkjedja?
    Av Miccce i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-07-16, 00:28
  2. byte av kamkjedja
    Av STOCKEN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-08-08, 19:11
