Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: oljud fläkten på "econ"
    sep 2007
    hej jag har en saab 9-5 -02 och har oljud i fläkten.när jag trycker på knappen econ så tystnar det.. sitter det någon annan fläkt som går när man trycker på econ ?.
    okt 2008
    karlskrona
    Re: oljud fläkten på "econ"
    vad för oljud? annars brukar man höra lite när ac slår igång. låter typ lite brummande eller hur man ska utala sig hehe :P
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    När du trycker på econ så stänger du av ACC-kompressorn (den grunkan som ger kyla på sommaren).
    Kan du försöka beskriva ljudet bättre än att säga att det är ett "oljud"?
    sep 2007
    det är svårt att förklara men det är som ett ooooooooljud
    det följer med motor varvtalet.. så jag undrar varför det bli tyst när man trycker på econ knappen..
    kanske är något lager i fläkten men ska den följa motor varvet ??? jag tycker att det låter väldigt konstigt att det blir tyst när jag trycker econ.
    ps det är inget jätte ljud med det är störande för att jag vet att det inte var där förut..
    apr 2007
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av eddy79
    Som tidigare svarat så kopplar du ur AC-kompressorn när du trycker på ECON. Öppna huven och försök lyssna vart ljudet kommer ifrån, antagligen nåt dåligt lager från kompressorn.
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Där har du svaret på din fråga... oljudet följer varvtalet för att din kompressor antagligen har ett dåligt lager & håller på att ge upp! Kompressorn drivs av samma rem som driver alla andra hjälpaggregat & som redan nämnts så slutar det såklart låta när du stänger av kompressorn med ECON!
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Kan även vara att du börjar få dåligt med köldmedium i AC-systemet, när nivån blir låg så kan man få oljud från någon reduceringsventil...
    /Johan
    okt 2008
    karlskrona
    jag tro på samma som föregånde talare efter som jag har samma och min ac läcker och har med ett ljud som låter men bara inne i cupen är det samma för dig ? dock ska jag lämna in den nu till våren på fel sökning igen och hoppas dom hittar nått denna gången.
  1. Trycka ut den lilla "fläkten" till acc. Saab 9000
    Av H-M i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-21, 17:00
  2. Kraftiga "knackningar"(Oljud) över 2000 varv. SNÄLLA HJÄLP !
    Av SaabGBG i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-17, 12:37
  3. Missljud"gnissel" från fläkten som sitter under ha
    Av Larron i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-04-26, 18:42
  4. Fuktig luft med "econ" ?
    Av salkin i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-09-28, 00:06
