Ämne: Acc självtest saab 9-3 -05
    aug 2007
    med risk för att få hundra förslag på använd sökfunktionen (vilket jag gjort men ej funnit) så är min fråga trots allt finns den funktionen på denna modell. kan man kalibrera den. problemet består i att jag endast får varmluft när läge HI väljs, vid andra val mest kallluft, men nåt enstaka intermittent varmluftsinslag.
    9-5 AERO
    9000 CS *2
    aug 2005
    Re: Acc självtest saab 9-3 -05
    Har du kollat i instruktionsboken? många som inte tänker på att det finns rätt mkt smått och gott i den
    Just den funktionen står iaf med till tidiga 9-5an
    Opel Astra J OPC 2012
    aug 2007
    du menar världens minst lästa bok, ja tyvärr hade jag läst den och ej heller där funnit. men nu har jag konsulterat wis och där framgår det med all önskvärd tydlighet att något test ej låter sig göras utan det magiska TECH 2 instrumentet. läget just nu är att jag misstänker OAT givaren. Men tack för tipset ändå, oxygene.
    9-5 AERO
    9000 CS *2
    byt yttertempgivare. det funkade för mig med precis samma fel...
    fick bara värme i HI och då fullt med värme...
    aug 2007
    jo jag tänkte att det kunde vara den OAT givaren
    9-5 AERO
    9000 CS *2
  1. Självtest av ABS eller liknande?
    Av Schlbuditz i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-04-17, 13:12
