Kikar på Powerflex egen sida samt Speedparts, frågat resp. om exakt specifikation på bussningarna till en 9-5 Aero 00, blir dock hänvisad till deras listor, som inte är 100%iga.
http://www.powerflex.co.uk/products/9-5 ... 728/1.html
http://www.speedparts.se/index.html?/sh ... _9-5.shtml
Listan nedan är vad jag tror gäller. Tänkte dra iväg en beställning och vore tacksam om nån kunde bekräfta listan. 21mm på bussning #3 är väl den absolut starkaste, till 02:an Aero? Samt att de två 17mm på bussning #5 är till 02:ans original- respektive aerochassi? Denna är jag osäker på. Om inte jag ska ha PFR66-211-17 till min 00:a ändå, då det på Powerflex egen sida står "for the Aero", men det är väl till just Aero -02 då...
(1) Front Wishbone Front Bush -------------- PFF66-202
(2) Front Wishbone Rear Bush ------------------ PFF66-201 (52mm O/D)
(2) Front Wishbone Rear Bush --------------- PFF66-205 (62mm O/D)
(3) Front Anti Roll Bar Mounting Bush 18mm ----- PFF66-206-18
(3) Front Anti Roll Bar Mounting Bush 20mm -- PFF66-206-20
(3)Front Anti Roll Bar Mounting Bush 21mm ------ PFF66-206-21
(4) Rear Trailing Arm Bush ------------------- PFR66-110
(5) Rear Anti Roll Bar Bush 15mm --------------- PFR66-210-15
(5) Rear Anti Roll Bar Bush 16mm ------------ PFR66-210-16
(5) Rear Anti Roll Bar Bush 17mm --------------- PFR66-210-17
(5) Rear Anti Roll Bar Bush 17mm --------------- PFR66-211-17
De fetmarkerade är de jag tänkte beställa.
