Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: förstärkt wastegate eller ej till t25 9-3 -99 T5 steg2
    feb 2009
    Kolbäck
    Tjenare!
    Min polare har en 9-3 från 99 med T5 systemet och bsr steg2... Det är en 154hästare ltt från början. Han ska nu byta wastegate och vi funderar på om man ska köpa en förstärkt eller köra med en orginal anpassad för glt på 0.45, för den gamla håller inte trycket ordentligt... droppar till typ 0.5bar vid 4000rpm... Vad kan det få för konsekvenser om man kör med en förstärkt på dom? krävs det någon förändring på programvara eller är det bara att tuta och köra???
    Mvh Pontus
    Saab 9-3 Aero Coupe -01 "Refined"
    Saab 9-5 2.0t SC -02
    http://www.garaget.org/Pontaaa
    apr 2009
    Örnsköldsvik
    Re: förstärkt wastegate eller ej till t25 9-3 -99 T5 steg2
    *skulle gissa på att ni begöver en wastegate ''dosa'' från fulltryck motorn dvs lättryck ''dosan'' kommer inte att funka nå vidare bra om det nu är så att det är olika ''dosor'' på ltt och fulltryck...
    *samt att en förstärkt inte kommer att fungera bra för majukvaran antagligen inte är anpassad för en sådan...
    sep 2008
    Västerås
    Samma wastegate på 154hk modellen och 185hk modellen. Endast B204R som har hårdare d.v.s 200hk modellen. Jag fick svajande laddtryck med steg 3+ men då med cirka 1.4bar i laddtryck och effekt runt 270-280. Så steg 2 bör nog gå med original
    mvh marre
  1. Dp 3" ett måste på steg2-3 eller?
    Av Fear43 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-15, 00:07
  2. Förstärkt låda eller diff?
    Av Nordenstrom i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-03-27, 11:32
  3. Förstärkt membrandosa(tryckklocka) eller org. 9-5
    Av Jonke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-11, 20:54
  4. Tryckplatta till SPEC steg2+ (og9-3)
    Av Plupp i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-03-19, 12:44
  5. Viggenlamell eller förstärkt organisk från Sachs?
    Av Turbovin i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-04-12, 15:02
