Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: tänings låset går inte upp??
    feb 2008
    Eskilstuna
    Tjenare har nu en fråga har en 9-5:a 02:a och problemet är att täningslåset går inte upp... mer förklarat ni vet när man ska stänga av bilen och ta ut nyckel så brukar själva lås kolven åka upp lite så stereon stängas av o allt min åker inte upp stereon är på måste stänga av den manuellt...
    är de någon som vet vad felet kan vara ???
    mvh
    aug 2005
    Re: tänings låset går inte upp??
    Kan det vara så att den kärvat ihop lite, någon spilt läsk lr liknande som sen torkat inne i låset? Prova med lite låsolja om du inte redan gjort det.
    Opel Astra J OPC 2012
    okt 2008
    Mitt va likadant jag tog lite olja i låset. och drog nyckel upp och ner lite så funka det sen
    Saab 9-5 2.3T kombi -99
    dec 2008
    Åkersberga
    Jag har hört att man ska vara lite försiktig med att använda olja i låset, som det sitter placerat hamnar det lätt smuts i det och oljan är rätt effektiv på att binda. Det ska nog vara något speciellt sorts fett, jag vet inte vilket men det kommer säkert någon och berättar det...
    /U
    maj 2009
    andvänd inte olja i låset ta tryckluft i stället
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av lurvis
    Tog med tryckluft när mitt lås kärvade lite. Blev som nytt.
    Fast jag hade sprejat i wd40 först, vilket man eg inte skall göra.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Enköping
    Hade samma problem på en 9-5 MY03. Värst när det var kallt ute - ibland var tändningslåset "isigt" och då kärvade den ordentligt. Värst var dock att det inte gick att låsa bilen när tändningslåset fastnat nere (inna jag kom på anledningen). Brukade dock lösa sig med en lätt knackning.
    /Mange
    För tillfället utan Saab.
    Saknar dock mina tidigare skönheter: 9-3 M1 -99, 9-3 Aero -00, 9-5 2,3t -02, 9-5 2,3t Bio -06, 9-3 1,8t Bio -07.
  1. [LÖST] Smörjde tändlåset nu funkar inte C-låset OG9-3
    Av dangerfati i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-04-20, 17:05
  2. Låset krånglar på min 9-5
    Av CrystalMethod i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2004-12-20, 16:51
