Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: farthållare ger fullgas og 900 t16 88:A usa modell
    okt 2006
    växjö
    hej.
    bytte farhållarspak/blikersspak för att min andra var hängig men funkade.
    köpte en ny soak som var annorlunda kontakt på så ja fick skarva på den gamla men färger och allt annat stämde överense och nu får jag endast resultatet att den ger fullgas vid aktivering?!?!
    hastighetsmätaren fladdrar mkt upp och ner och stämmer heller inte och sådan var den även innan jag bytt spak?!
    hört talas om att de kan vara givaren bak på hastighetsmätaren?!?
    mvh alexander
    okt 2006
    växjö
    Re: farthållare ger fullgas og 900 t16 88:A usa modell
    ingen som ens har något???
    feb 2010
    Att kablarnas färger stämmer överens behöver inte alls betyda att de passar ihop. Det finns nog ingen ISO-standard för farthållare. Enklaste är att mäta och trycka på knapparna för att kolla vilken kabel som är vad på ursprungsspaken och sedan göra samma sak med den nya.
    Funkade det med gamla spaken så måste det ju vara i din inkoppling felet ligger.
    Steg 3 henrikgs avatar
    Jag tycker du ska mäta upp om spakarna har samma elektriska interface, t.ex. om du trycker på en knapp så ska det ju lämpligtvis ge samma utslag. Alternativ två är ju att kolla i verkstadshandboken 3:2 och jämför MY92 spaken med den gamla
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Håller med de övriga gällande spaken.
    Angående hastighetsmätaren så har jag för mig att og900 har vajer för mätaren och att det väl är från 9000 som mätaren är elektrisk?
    Om det stämmer så skulle jag prova att smörja eller byta vajern och se om det blir bättre.
    apr 2007
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av snurrbo
    hej.
    mvh alexander
    Låter ju bekvämt, du är nog rätt ensam om den funktionen iaf
    okt 2006
    växjö
    för mig jag sett många fler med samma fel att det blir full gas vid aktivering.....få om inte annat prova byta tillbaks till gammla spaken å se om de fungerar till och börja med.
    Östersund
    Visst är det vajer på og900, men det sitter en elektrisk givare i mätaren som ger pulser till farthållaren.
    Kring -89 kom en ny mätare som är mer lik 9000 mätaren på baksidan.
    Det har också blivit förändringar på styrdonet för FH genom åren
  1. Misständer vi fullgas?
    Av bluetaily i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-10-04, 18:41
  2. 9-5 hugger vid fullgas
    Av PHermansson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-03-16, 11:55
  3. Farthållare på og900 -90 ger bara fullgas
    Av Muzze i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-02, 14:19
  4. Rök vid fullgas
    Av Henke_9_5 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-06-27, 22:48
