Hej.
Har för någon vecka sedan bytt till mig en 9000i från 87.
Den har ett härligt fenomen, när motorn är varm, att "CE" -lampan börjar blinka 4ggr, paus, blink4ggr, för att sedan hålla på så. Startar jag om bilen så slocknar den för en stund, men brukar oftast börja blinka igen.
Vid kall motor så går den hur fint som helst och känns inte trött som när CE blinkar.
Symtomen är som sådan att vid gaspådrag första och andra växeln, (från tomgång upp till ~2300varv) börja "gunga" sig fram.. Det märks inte lika mycket på högre växlar, men den känns på något vis lite orkeslös. Om man i lugn takt accelerarar så går det fint.
Har inte hittat via sök om man kan läsa ut felkoder på denna bil? Vad har den för någon typ av styrsystem?
Kan det vara LMM? Någon givare som bråkar?
Mvh,
Henrik Ekbäck
