Hejsan har en fråga angående Alu röret som går ifrån dumpen till insuget.
Har en blå slang i garaget som jag tänkte sätta där i stället. Dock är den lite mindre(invändigt mått) än org rör. Gör deta något?
Eller "ska" den va storleken som är?
Saab 9-5 2.3T kombi -99
Får du dit den och får det tätt så ska det inte spela någon större roll.
Opel Astra J OPC 2012
Ja det får jag alltid med någon smidig uppfinning.
Tänkte om detta kanske ströp eller något. Men kanske inte är så känsligt
Så länge det kanske bara handlar om någon mm mindre dimension invändigt så tror ja inte det ska göra något.. har du trimmat hur mkt laddar du?
org invändigt va 22mm
och den jag hade liggande va 16mm invändigt.
Kanske är för stor skillnad?
Chippad steg2 1.2-1.3 i ladd
Då skulle ja nog inte montera den.. 8mm är rätt mkt volym och man ska ju "dumpa" ut luften så lätt som möjligt.
Fixa en slang som är 22mm
mm får nog hoppa detta
Tack
