Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Sätta i ett tändningslås från en NG9-3 i en 9-5?
    mar 2010
    Är det någon som vet om det går att sätta i ett tändningslås från en 9-3 i en 9-5? och isåfall vad tror ni det skulle kosta? och är det svårt?
    aug 2005
    Re: Tändningslås
    Menar du det nyare låset som typ inte är någon nyckel utan mer en mojäng som man trycker ner i ett hål och vrider om?
    Har själv gått i de tankarna och är lika nyfiken som dig.
    Edit: Är det denna du menar?
    isåfall ser det ut att vara rätt svårt och få det att passa.
    Opel Astra J OPC 2012
    mar 2010
    Re: Tändningslås
    Exakt just den där menade jag! Ja det såg ju onekligen lite bökigt ut.. men frågan är hur det ser ut innanför den vita plasten? det kanske går att få ner under där nyckeln sitter idag?
    dec 2009
    Storvik
    Re: Tändningslås
    Hallå ! Vad sitter under den vita plasten ? jo där sitter det mängder med elektronik .. sitter en spole som avläser transponder i nycklen .. 3 st kontakt ytor finns där oxo . Så ska du konvetera så får nog jobba lite .. kablaget som går till tändlåset verkar vara nån typ av data kommunikation .
    9-3 SC 2.0 T Vector -06
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Re: Tändningslås
    Tror ni kan glömma det.
    Är ju inte direkt samma system/elektronik mellan 9-5 och 9-3. Tror det kommer bli problem att avkoda nycklarna.
    Och hur hade ni tänkt lösa det lilla problemet med att 9-3,an har elektroniskt rattlås och 9-5,an har mekanisk backspärr?
    mar 2010
    Re: Sätta i ett tändningslås från en NG9-3 i en 9-5?
    Jahapp då var det väl bara att glömma det då! tack för hjälpen iallfall! då ve jag att det inte går.
    Steg 3 henrikgs avatar
    Som sagt, inte en chans att ni får det där att funka utan _väldigt_ bra insikt i systemet och en himla massa tid
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
  1. 9-5 2.3 t -99, var sätta slang från dump?
    Av perra74 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-25, 20:50
  2. kan man sätta på ett insugfs rör från en t7a på en t5a
    Av alexhj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-02, 19:52
  3. Kan jag sätta i en stereo från en og 9-3 i en ng 900?
    Av scasi i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-09, 20:36
  4. Var ska jag sätta slangen från AV:n?
    Av Ricky_T8 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-02-08, 12:00
