Jag har problem på min 9-5 -00 med att fläkten på höger sida endast blåser varm luft (riktigt varmt blir det) trots att jag på displayen ändrar graderna.. På höger sida fungerar det bra, där kommer kall luft och värmen kan regleras som vanligt med knapparna..
Problemet är att sommaren snart kommer och det börjar redan bli riktigt varmt i bilen, eftersom höger sida och även hela ovandelen mot vindrutan hela tiden öser på med varm luft!
Felkoden som visas är 1 - 11.
Min tanke är att det antingen är givare/temperaturinställningen som har "fastnat", dvs fläkten på höger sida är låst på tex. 24 grader... och att det därför inte funkar när man ändrar ner till tex 17 grader...
En annan tanke jag har är att hela fläkten på höger sida har "hoppat ur led" och därför inte har någon koppling till vad man ställer in för grad...
Jag har varit inne i många trådar här på forumet och vet att det är fler som har samma problem. Lösningen verkar enligt många vara att montera bort handskfack m.m. på vänster sida för att komma åt fläkten.
Mitt problem är att jag inte fattar hur jag ska göra allt detta, trots bra beskrivning! Provade en gång med att skruva loss den svarta "kåpan" vid fötterna på passagerarsidan. Tusen små skruvar som tog lång tid att ta bort. Därefter insåg jag att jag inte kommer någon vart om jag inte tar bort hela handskfacket.. Men det vågade jag inte med rädsla för att komma åt airbagen...
Kan någon hjälpa mig med en enkel beskrivning över hur jag gör allt detta? Vågar man skruva bort handskfacket utan att riskera att komma åt airbagen?
Eller ska man börja med att bända upp displayen för att se att det inte är nåt enkelt fel där?
Jag förstår att ni tycker jag är dum som försöker laga något när jag är så okunnig, men jag vill lära mig detta och tror att om jag bara vet att jag gör rätt så kanske det kan gå..
Tacksam för svar...
