Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hastighetsmätarproblem... Transduktor eller drevet i lådan?
    jan 2008
    Söder om Söder
    Har problem med hastighetsmätaren i min saab 9000 aero -94. fungerar av och till. När den inte fungerar så går bilen på GLT och tomgången är obefintlig. Har bytt det övre "plast" drevet som ger induktans (??) till transduktorn, för inte så länge sedan, och det gamla såg inte ens slitet ut. Dock har en verkstad bytt samma del för 1 år sedan och enligt dem så såg inte föregående heller onormalt slitet ut. De bytte till en "bättre begagnad" del då, så det var därför jag bytte igen för inte så länge sedan till en helt ny.
    Tacksam för hjälp...
    jan 2008
    Söder om Söder
    Re: Hastighetsmätarproblem... Transduktor eller drevet i lådan?
    Förlåt, glömde ställa frågan:
    Vad är vanligaste problemet? Att transduktorn eller drevet är trasigt?
    Det är ju enklast och billigast att byta transduktorn, så börja med det om det övre drevet var fint.
    Hej !
    Nu är det väl inte en transduktor...
    Men, det kvittar kanske, koppla in dig o se om "fanskapet" ger utspänning, jämför med hur det ser ut när h-mätaren funkar o när den strejkar.
    jan 2008
    Söder om Söder
    Hej !
    Vad menar du? varför skulle inte "fanskapet" vara en transduktor?
    Men visst kan man mäta... men det inte så praktiskt lätt att göra det.
    Kanske lättare/billigare att köpa en ny transduktor bara för att testa...
    Tack ändå!
    mvh
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Osthyvel
    Hej !
    Tack ändå!
    mvh
    Generatorgivare är det och att mäta borde vara enklast då det räcker med att trycka dit sladdarna mot kontakten och låta motorn vara igång med växel i och framhjulen uppe i luften.
    Har men en givare lös så kan man ju bara koppla in den och snurra på den med tändningen påslagen.
    M.V.H.
  1. Kylen eller lådan?
    Av Mandis i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-10-21, 09:13
  2. schema öppning av elantenn för att se drevet
    Av al72a i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-12, 03:18
  3. Hastighetsmätarproblem 9k
    Av Rodder76 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-06-12, 14:22
  4. Hastighetsmätarproblem 9000
    Av Goliat_43 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-07, 18:38
