Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Köpråd batteriladdare?
    Trestad
    Vad för laddare ska jag köpa? Jag laddar batterier från gräsklippare (?Ah) till större batterier på ca 85Ah.
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    apr 2006
    Växjö
    Re: Köpråd batteriladdare?
    Ctek xs3600.. Har en sån själv. Fantastisk. Går mellan 1,2 till 120Ah.
    Bilen på Garaget
    Östersund
    Har en billig elektronisk laddare som själv känner när det är färdigladdat.
    Tyvärr har den egenskapen att inte börja ladda alls om batterispänningen är för låg
    Klarar Ctek laddarna det bättre ?
    Ctek är ju bra laddare men kostar därefter.
    Själv har jag en sånhär som klarar även 6V batterier och den funkar bra.
    http://www.jula.se/elektronisk-hjalpsta ... 2-v-129769
    Min CTEK som jag tidigare varit nöjd med höll på att sätta eld på bilen en natt härom veckan pga "en kedja är aldrig starkare än sin svagaste länk".
    Kablaget på 12V-sidan tålde inte kylan utan isoleringen sprack och kortslöt då batteriet mellan plus och minus.
    Funktionen OK men det känns som man valt för billigt material i kablarna.
    Trestad
    Jag har kollat litegrann på CTEK laddare och fastnade frö MXS 4003. Var kan man hitta denna billigast?
    Märsta
    Har en Ctek Multi XS 3600 till att ladda batteriet i bilen och båten och den tycker jag fungerar klanderfritt. Fick med en Comfort Indicator när jag köpte på Mekonomen...
    maj 2006
    Umeå
    Jag föredrar denna, ny och slankare än tex Ctek
    http://www.autokatalogen.se/wls/view_ar ... dNo=680850
    Pris runt 1000 lappen
    Saab 9-3 1999 2.0ts 268 Silver
    http://www.garaget.org/?car=180134
    If everything is under control you are not going fast enough!
    Steg 4
    Jag har en CTEK 3600 och en 7000. Bara att rekommendera, 3600 låter som det är den perfekta laddaren för dig. Den laddar de allra flesta sorters batterier. Jag använder min till alla olika batterier jag har i åkgräsklippare, bilarna osv. Anledningen att jag också har en 7000 är att jag behöver en kralligare laddare till batteribanken i båten.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Så dyra är dom ju inte ändå. Kolla på Swedol om du vill ha riktigt bra pris utan att leta rabatter. C-Tek ÄR bra, förutom kabeldelen på några modeller som den L-M fick problem med.
    Södra Dalarna
    Köpte en 3600 ctek förra veckan och den blir fast installerad i en brandbil för att underhållsladda ett dieselelverk, jag gav cirka 450 spänn för den.
    Har en 7000 hemma och den är svinbra men klarar tyvärr inte mindre batterier i tex mc och gräsklippare det är den för kraftig för.
    För vanligt bruk är 3600 perfekt! och nya uppdaterade kablar sitter det på dessa numera,du kan välja mellan krokodilklämmor och ringkabelskor för "fast" montering.
    jag har kramat Lill-Babs...
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Har en CTEK Zafir 45, köpt på JULA. Prisvärd o lagom format för det jag kommer använda den till, bilen, hojen mm.
    Har du JULA kort är den din för 399:-
    http://www.jula.se/batteriladdare-zafir ... -ah-129790
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Trestad
    Det blev en Ctek MXS4003 för 599kr.
    Citat Ursprungligen postat av Mr Aero
    Var hittade du den för 599kr ?
    Jag har 1st MXS-25000, 2st MXS-7000. De har fungerat klockrent. Men jag skulle behöva ha en MXS-4003 också för de mindre batterierna som inte de andra kan hantera.
    Trestad
    [quote=Fredrik / 1941]
    Citat Ursprungligen postat av "Mr Aero":3jeoswon
    Jag har 1st MXS-25000, 2st MXS-7000. De har fungerat klockrent. Men jag skulle behöva ha en MXS-4003 också för de mindre batterierna som inte de andra kan hantera.[/quote:3jeoswon]
    Jag passade på och köpa den på Mekonomen i helgen när det var 20-30% rabatt. Den kostade 749-20%=599kr
    Jocke
    Jocke
    Vilken lyckoträff! Bara att gratulera.
    Citat Ursprungligen postat av andreas2251
    På vilka modeller var det problem med kablaget? Hur avgör men detta?
    jan 2007
    Kalmar
    Nån som vet om zafir 45 räcker till bilens batteri? Alla pratar bara om större modeller.. köpte 45an idag mest pga priset å att typ bara ha till underhållsladdning. Men har inte testat den än.
    Saab 9-5 Vector 2005 www.garaget.org/Johankp
    maj 2006
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941
    Lite sent kanske, men min CTEK 4003 har dåligt kablage som blir stelfruset om jag har det ute vid kyla.
    Jag köpte laddaren i våras, typ April 2010.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    jun 2009
    Nära Gbg
    Har också en Ctek 4003, köpt via Tradera så kanske inte ärligt distribuerad, där kablarna blir stela i kyla men det tycker jag inte är något större problem. Däremot gick plastkapslingen på ena klämman sönder i minus arton grader Celsius.
    Ang. Zafir 45 så skriver Ctek att den klarar 90Ah-batteri när det gäller underhållsladdning och större än så har du väl knappast?
    Steg 1 NPs avatar
    Vänersborg
    Håller med, CTEK kablaget är väldigt "Kina". Hårt och plastigt.
    Är inte överaskad att det förorsakat problem.
    Jag har fö. en 3600 och fast installerat laddkablage i M6an, har funkat bra so far.
    Smidig storlek på laddaren!
    Pensionsfonden
    Saab 9-5 SC -06 / Saab 9-3T Cabriolet -99 / Porsche 997.1TT M6 / BMW 530d M -17 / BMW M135i -16
  1. Batteriladdare för hemmet, tex AA-AAA
    Av RZ i forum Off Topic
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2020-10-23, 00:49
  2. Montera batteriladdare
    Av Jesper 1873 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-03-24, 09:48
  3. batteriladdare / generator
    Av 99 då 9-5 nu, båda svarta i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-03-30, 11:29
  4. Vad ska man köpa för batteriladdare?
    Av iqbad i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-03, 11:51
  5. Batteriladdare i motorvärmaren?
    Av Marcus J i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-12-29, 14:42
