Har ett AS2-system (slutsteg + högtalare) från en 9-5:a -00 liggandes. Nån som vet om det går och isåfall hur man kopplar ihop det med en vanlig bilstereo. Tänkte isåfall slänga i grejorna i 99:an.
SAAB 99 GL -83 T16
Är det bara steget och högtalarna så är det samma sätt som med vilket slutsteg som finns på marknaden där ute.
Samma inkoppling så det är inget som skiljer.
De jag inte vet är om anslutningarna kan skilja men det ser du ju om inte annat.
Tja!
Saab 99???
Isåfall passar det INTE. Passar inte med eftermarknadsgrejjor..
/Marcus
Det var olika bud. Jag får mäta och testa lite så får vi se. Det händer ju inget värre än en liten brand![]()
SAAB 99 GL -83 T16
Enligt vad jag fått höra ska de inte funka iaf!
Får vänta på ett svar ifrån Dr.Boost då
/Marcus
Lågnivåingångarna på 9-5:ans AS2-förstärkare vill ha balanserad signal. Hur kontaktdonet ser ut (och en hel del mer) hittar du på min hemsida: http://www.mitt-eget.se/saab/faq_audio.shtml.Ursprungligen postat av -Skoglund-
Hur kan man skapa en balanserad signal av en "vanlig" signal på ett enkelt sätt? Och vad händer om man matar AS2-förstärkaren med en "vanlig" signal?
SAAB 99 GL -83 T16
En signaltransformator eller en liten förstärkare med både normal och inverterad utgång. Dessa prylar används i pro-audio och sitter ibland inbyggda i XLR-kontaktdon. Dock borde det fungera om man kopplar förstärkarens minus-ingång till skärmen och plus-ingången till signal-ledaren.Ursprungligen postat av -Skoglund-
Det kan bli störningar. Meningen med balanserade signaler är att förstärkaren tar skillnaden mellan plus och minusingångarna och att störningarna i kabeln därmed tar ut varandra. Ansluter man ingångarna osymetriskt (dvs en till jord och den andra till signalkällan) kan förstärkaren inte ta bort störningarna. Skärmar man ordentligt så borde det fungera, men jag har inte testat.Ursprungligen postat av -Skoglund-
Okej. Nu har jag fått lite mer kött på benen. Får se om jag hinner testa i helgen. Tack så mycket för all information!!!
SAAB 99 GL -83 T16
Den här tråden skulle passa i "projekt"
Skulle vara kul o se om det blir bra!
Lycka till och glöm inte BILDER sen OM det blir klart och bra
MvH Patrick
Patrick Svensson
Volvo S70 -98
