Hej jag har en biopower konverterad og9-3 aero 02:a.
Maptun biopower steg 1+ (2) 275hk/360nm.
630cc spridare, 3.5btr, BCPR7ES11, öppet filter, Halvsats avgas.
Fel upptäckt vid användande av E85. Inte haft några problem med 98-oktan vad jag vet faktiskt.
Vid kallstart så är tomgången relativt hög, stick upp till ca 2000rpm och sjunker sedan ner efter ett tag.
När man har kört ett tag och kommer till t.ex. ett stoppljus så kan tomgången bli såpass låg att den kan börja hargla till sig, ungefär som när man ger den lite för lite gas när man släpper kopplingen för fort. Återhämtar sig de flesta gångerna. Och sticker upp till 6-700 rpm. Men ibland när fläkten hoppar igång så dör faktiskt motorn för att det blir för lågt varv för den. Den återhämtar sig aldrig helt enkelt.
I övrigt går bilen som en gud måste jag säga. Inga problem i övrigt. Den går jämt beter sig som den skall göra!
Kan tomgången vara för lågt ställd helt enkelt? Någon ventil som håller på att ge upp? Någon slang som släppt, spruckigt? E85 som spelar en ett spratt?
Jag kommer på massa saker. Någon av er som kan ge ett tips på vad det kan vara?
Tack i förhand!
/Almy
