Jag har köpt mig en 9-5 2.3T -00 med rasad motor och är i full gång att renovera den. Har försökt att läsa mig till det mesta jag behöver veta, men några grejer är jag lite osäker på. Ett vevlager och ett ramlager har snurrat med veven så jag köpte en motor från en 9000 2.3T -95 som jag tänkte använda bottendelen från. En Aeroturbo från en -06 har också inhandlats med insugsrör, vattenrör och oljerör. Har funderingar på att stoppa i ett Aeroprogram eventuellt med biopowerfunktionalitet. Bilen ska vara en bruksbil som alltid funkar och aldrig krånglar, alltså inget effektmonster.
1. Iom att effekten ökar så behöver jag ju en bättre koppling. Det lättaste borde väl vara en 240mm Aerokoppling som denna: http://www.skruvat.se/Kopplingssats-P13745.aspx Passar denna på min bil? Bättre alternativ?
2. Jag har tänkt att köra med bottendelen från 9000 inkl. kolvar och stakar. Har läst att det finns två alternativ: Svarva kolvarna + T7-toppackning eller låta kolvarna vara + T5-toppackning. Blir det samma kompressionsförhållande med båda alternativen? Hur blir det med hållbarheten?
3. Tydligen blir det "problem" med kamaxelkedjan och balansaxelkedjan vid en sådan här operation. Funkar det att köra med kamaxeltransmission avsedd till 9-5 och balansaxeltransmission avsedd till 9000?
4. Är det ok att återanvända kedjespännarna om de ser ut bra och känns bra?
5. Något annat jag bör tänka på?
Tacksam för svar!
