hej.
har detta problem med bilen:
Särskilt vid kallstart av bilen så hörs/känns ett skorrande ljud/ resonans, speciellt vid ca 2000rpm.
Vad kan det vara, är det ett vanligt fenomen?
hej.
Varifrån kommer ljudet? Funderar på om det kunde vara någon av värmeskydden under bilen som ligger mot avgassystemet.
Jag har inte undersökt det än. frågade här på forumet för att få förslag på / kunskap om vad det skulle kunna vara.
tack för tipset.
Hej igen!
Jag har nu kollat under bilen efter något som kan orsaka oljud, utan att hitta något.
Eftersom det låter mest vid kallstart funderar jag på om det kan ha att göra med motorfästena, då speciellt det som är av hydraulisk typ.
haft liknande missljud vid just 2000 rpm, bytte växellådsfästet/kudden för mitt missljud var på vänstra sidan från förarplatsen vid växellådan där fästet sitter..
blev en helt ny bil då de gamla var totalt kasst.
Menar du detta?
speedparts artnr: 51,6176
japp precis det!
hur byter man enklast? Har tillgång till smörjgrop & haynes rep-bok som säger att man måste demontera innerskärm mm, stämmer detta ?
Känner mig som en blond popstjärna när det gäller att meka med bilen.....
Ursprungligen postat av han-s
http://photo.platonoff.com/Auto/2005081 ... ne_Mounts/
kolla lite där så få du hjälp med bilder å så...
Tack för hjälpen, känns som att man borde klara av växellådsfästet iallafall. mer informativt än Haynes.
Fråga: Var ska man placera domkraften när man 'lyfter' motorn?
jag la den så den tryckte på nå sorts ''öra'' på lådan man har mest domkraften som ett ''håll emot'' det är inte så mycke tryck alls som blir mot domkraften så att säga, dvs vikten av motor å låda. ingen fara att knäcka lådan.
lycka till!
kudden vid ac kompressorn är lika lätt att byta. den bakre vet jag inte för den har jag aldrig bytt.
Fråga om bakre motorfästet: enligt Haynes så är moment 85Nm och 45Nm, men på webbsidan jag fick så står det 39Nm på alla tre fästpunkter, vad gäller ?
Tycker du ska försöka lyssna vidare efter problemet eller låta nån annan kanske lite mera kunnig lyssna på bilen din..
Kan bli väldigt dyrt att chansa på å byta grejer tills det blir bra.
ja jag har inte sagt nånting om att just kuddarna är felet, men värt att undersöka!
svårt å ställa diagnos när man inte hört ljudet...
växellådsfästet ser trasigt ut iallafall. förutom oljudet så känns det som 'allt sitter löst' när man kör, börjar med att byta växellådsfästet.
vad kan det vara annars som låter ?
1:a förslaget: avgassystem som ligger emot något.
2:a förslaget: detta med växellådsfästet (bör väl byta ändå)
3:a förslaget: ja just det, gissa den tredje..... (cred till galenskaparna after shave)
Hmm upptäckte nu i dag. Det skorrande ljudet försvinner när jag öppnar förardörren..
