Ursprungligen postat av
Hyppe
Hej. Efter en misslyckad flash i kompisens bil så står den där den står. Jag har flashat min egen bil flera gånger och visst har det uppstått nåt fel men det har alltid löst sig att bara göra om det. Dock ej den här gången, vi felsökte kablar och testade olika flashtools men vi var tvungna att ge upp. Första flashen gick bra, den andra stannade efter erase och sen gick det inte att initsiera ECU:n igen.
Jag undrar om det går att sätta i en annan ECU i hans bil och flasha kompisens program med hans VIN och IMMO nummer? Borde ju gå så länge den inte är wipad? Jag ska bygga ett BDM interface nu i veckan men kompisen har beställt en annan box redan för en 500-ing. Iofs så kan det vara bra kanske att ha en reservbox liggandes. Om det är nån som sitter med ett färdigbyggt BDM-if och vill sälja det så vore det kanon då hans bil står på min garagegrannes plats
Mvh Fredde
Ta en annan box och lägg in hans imob/chassinummer i det programmet du petar i den boxen så är den ingift och klar, nemas problemas,
Nästa gång du får write error när du skriver till boxen, bryt inte strömmen till den, starta om datorn som du skriver från och testa skriv sen igen. Det kan ta ett par tre omstarter innan det funkar men det går iaf, bara du INTE bryter strömmen :]
