Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: MY 2008 9-3SS byte av framstolar - el funkar ej -hjälp!
    Bil: 2008 9-3 SS Vector med eljusterbar förarstol (ej minne) samt manuell passagerarstol. Stolsvärme fram (std). Airbags (std). Halvläder.
    Nu har jag monterat original nya 9-3 elframstolar med premium läder.
    Problemet är att endast förarstolen går att justera 0-60% i längsled (dvs man kan sitta mkt nära ratten, men ej få den att gå bak mer än ca 60%, ca 12cm). Inga andra justeringar kan göras. Minnesknapparna 1,2,3,M fungerar ej.
    Bilens dator indikerar inga felmeddelanden. Vad (förutom stolarnas övriga elmotorer) kan vara fel? Säkringar?
    Tack på förhand.
    sep 2006
    Gävle
    Re: MY 2008 9-3SS byte av framstolar - el funkar ej -hjälp!
    Jag har gjort samma byte för drygt ett år sedan, har du kopplat kontakterna rätt och anslutit dem till I-bus?
    Vad jag minns måste matningen också dras om ifrån säkringsdosan i bak då du numer har två elstolar.
    /Staffan
    _______________
    9-3 ss 2004 (såld)
    9-3 Aero Cab 2004 (bilen jag inte råd med när jag var ung…)
    Fore04> tack för input.
    Jag har anslutit stolarna till elkontakten under sätena (den som jag kopplade ur från de gamla).
    Inga andra inkopplingar har gjorts.
    Förklara gärna vad som menas med "anslutning till l-bus" samt matning ifrån säkringsdosan (förmodar att du menar den som finns till vä i bagageutrymmet).
    Har du foton / dokument på din installation / elschema får du ytterst gärna PM:a mig.
  1. Guide: Byte av Xenonlampa på NG9-3
    Av Ian_Superfly i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2021-10-16, 12:50
  2. byte till pfbussningar bakvagn 93 -2008
    Av psycho_robban i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-04-21, 18:01
  3. 2008 9-3 - byte av växellådsvajer - pris?
    Av turbo4ever i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-07-25, 23:21
  4. Byte framstolar -02 till nyare -06-07 OG9-5
    Av Weggen i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-08-24, 19:35
