Allright, vill klargöra att jag inte har något emot att sitta och lusläsa forumet och använda sökfunktionen, men nu är det så att jag började jobba 19.00 och klockan är nu i skrivande stund 19.15 så jag har inte riktigt tid.
Problemet är alltså följande:
Bilen är som topic säger en 9-3og Aero -02
Gick ut i garaget, skulle starta bilen och åka iväg, vrider om nyckeln och väntar tills "Check" försvunnit i SiD displayen. Vrider om till nästa steg så bilen skall gå igång, vilket den gör i ca 1½-2 sekunder innan den helt enkelt dör, det är inga fyrverkerier och explosioner, det är bara som om orken går ur motorn.
Provar att starta igen, vrider om nyckeln och allt lyser och CHEKING i SiD försvinner, indikerar inte på några fel.. Vrider lite till på nyckeln och startmotorn börjar gå runt, runt runt runt men den tänder inte.
Tanken går direkt till tändkasetten då jag hade ett liknande fel på min Saab 9-5 -98 jag hade tidigare, men jag har just nu ingen möjlighet att felsöka genom att prova med någon annan..
Någon som har några konkreta tips på vad jag kan göra ? Check Engine lyser inte heller, så den verkar inte själv förstå att den inte funkar..
Tack på förhand!
