Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Trasig elhiss og 9-3 - Hur montera de gröna glidrullarna?
    Var klantig nog att köra ner sidorutan när det var många minus ute. Det sa *klonk*, sen ställde sig fönstret på högkant halvvägs ner i dörren. Plockade ner dörrsidan och såg att de gröna glidrullarna i plast som sitter mellan saxlyften och profilen som håller rutan hade gått sönder.
    Köpte nya glidrullar och försökte montera men det gick sådär...Jag trär först i glidrullarna i profilen som sitter fast i rutan och sen styr jag in styrpinnarna på saxlyften i glidrullarna och därefter trär jag över metallklipsen runt glidrullarna.
    Problemet är att glidrullarna smätter loss från de kulformade pinnarna som sitter på saxlyften så fort jag kör elhissen.
    Antar att glidrullarna skall klicka fast på saxlyftens kulformade pinnar (vilket de inte gör)?
    Tar i rätt rejält utan att det *klickar* till. Hur mycket kraft behövs eller tänker jag fel? Tänkte att det är bäst att fråga här innan jag börjar med övervåld med diverse tillhyggen...
    Har: Finskbyggd og9-3 SE 2.0t (150hk), AS3, Blå metallic, avtagbart drag
    Saknar: Sol o värmen
    Re: Trasig elhiss og 9-3 - Hur montera de gröna glidrullarna?
    Har ingen lösning på problemet men kan bidraga med en bild så andra får lättare att lösa det.
    jan 2005
    Borås men bor i Linköping
    Är det inget annat som kärvar? Rullar de fint hela vägen i spåret? Sitter rutan ordentligt fast i listen?
    Jag hade samma problem men då var det dämpmaterial som jag stoppat i dörren som tog emot.
    /Henke
    9-3 SS Vector-11 TX 1,9 TTiD4 Maptun steg1 http://www.garaget.org/?car=230051
    9-3 Aero-01 Maptun Steg 3 http://www.garaget.org/?car=67361 SÅLD
    BE20-86 2*850hk/3083Nm ren turbinkraft.
  1. Trasig elhiss 9-3ss -03
    Av 90002.3power i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-04-09, 11:08
  2. Någon som haft trasig elhiss på en 9-3 04-06?
    Av -Rickard- i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-07, 14:47
  3. Trasig elhiss/funkar ibland
    Av bais i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-08, 00:56
  4. Trasig elhiss hö-sida, 9-5-01
    Av Turbo-Eddie i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-28, 19:38
