Ämne: Ny automatväxellåda till en 9-3 1,9 TiD?
    Jag funderar på var man ska söka efter en ny automatväxellåda till en Saab 9-3 1,9 TiD (150 hk) av -05 årsmodell (uttagen i mars/april 2005).
    Det verkar enligt uppgift som att de är svåra att få tag i.
    Kan det t.ex finnas något liggandes i Trollhättan?
    Mvh/
    saabentusiast
    feb 2006
    Torpshammar
    Re: Ny automatväxellåda till en 9-3 1,9 TiD?
    ett hett tips är väl att börja med närmaste saab återförsäljare? Annars finsn ju alltid möjligheten att renovera dem för är det ett känt fabrikat så är det sällan problem med delar.
    Hej igen!
    Det är väl ventilerna som spökar vad jag kan förstå, den tar god tid på sig för att Driven ska dra framåt (längre och längre) samt att den rycker vid nedväxling mellan 5an och 4an.
    I övrigt (lägga i backen och mellan alla andra växlar) går den bra.
    Vad tror ni det totalt (från lämning till hämtning på verkstad) skulle gå på med en renovering, eller byte av delar eller vad man nu gör?
    Blir det dyrare att reparera/renovera ju längre man drar ut på tiden eller är det samma som måste göras?
    Vetlanda
    Kontakta SDCC - Trollhättan alternativt Uppsala Bildemo eller Signalen AB i mönsterås.
    Har ingen av de tre, så blir det Saab :P
  1. Byte av automatväxellåda i en 9-5 Aero
    Av T2 Grand Slam i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-10-30, 19:14
  2. Läckage automatväxellåda MY05 9-5
    Av little_e i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-04-25, 22:20
  3. Automatväxellåda hoppar till N av sig själv
    Av jockerr i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-01-24, 13:37
