hej alla
har en saab vector 04a, och har fått problem med spolarvätska pumpen.
kan nån förklara var pumpen sitter? alla säkringar är som de ska har kollat det.misstänker att det är pumpen som har lagt av. tack för alla svar
hej alla
Bakom vänster framskärm/blinkers.
kanske räcker att ta bort blinkersen för att komma åt spolarpumpen...
kolla även underifrån först eller
ta bort innerskärmen.
tack så mycketUrsprungligen postat av marasp
Funkar torkaren bra eller stannar torkarna mitt på rutan? Om det är det senare så är det troligen torkarmotorn som strular och inte pumpen. Tänkte bara att det är ett enkelt test att göra innan man byter ut något som kanske lirar.
torkarna fungerar som det ska inga problem me dom.men inget spolarvätska kommer ut.Ursprungligen postat av Fairlane
Det har förståss inte frusit i slangen?![]()
Annars lossa slangen "närmare" pumpen och prova... samt lyssna och känn om pumpen "surrar" fungerar...
Kanske anslut 12v direkt på pumpen![]()
dra sladd från batteriet
Vilken modell kan ju vara bra att nämna, 9-3 eller 9-5?Ursprungligen postat av saab993
Om det är en 9-5 så kommer du inte åt den genom att ta bort blinkers då den sitter längst ner på spolarbehållaren, man får lättast bort den om man lossar den främre delen av innerskärmen & drar den bakåt lite, den behöver alltså inte demonteras helt, lossa bara dom två eller om det var tre nedersta skruvarna! Pumpen dras bara rakt upp ur behållaren om du nu skulle behöva byta!
det är en saab 93 vector.Ursprungligen postat av Börne
nu har jag fixat det. det var pumpen som va problemet.Ursprungligen postat av Börne
vill tacka er alla för era svar tack igen.
Hej, jag har samma problem med min 93 -04. Undrar bara hur det gick var det bökigt att byta den själv? några tips om jag ger mig på den också?
