Ämne: Lång tid att få motorn varm på 9-3 1,8t BioPower?
    jun 2004
    Skåne
    Jag tycker det tar lång tid för motorn att bli varm på nyinköpta 9-3:an, en 1,8t BioPower från 2007.
    Vid försiktig körning från kallstart (runt 0 grader) och med hastigheten ca 70 km/h är termometern fortfarande inte uppe på mitten efter 10 km. När jag sen kommer ut på motorvägen och ökar belastningen på motorn så går tempen snabbt upp och stabiliserar sig. När jag kör denna sträcka med andra bilar brukar man ha driftvarm motor efter ca 5-7 km.
    (Använde motorvärmaren idag, vilket inte gjorde någon skillnad.)
    Om jag å andra sidan kallstartar och kör direkt upp i 90 eller 110 km/h blir motorn mycket fortare varm. Då tar det kanske 3-4 km, precis som med våra andra bilar.
    När motorn väl blivit varm ligger temperaturen helt stabilt.
    /Alexander
    Kör för tillfället: SAAB 9-3 SC 1,8t BioPower 2007, Dacia Sandero 2012, och Yamaha XT 660R 2012
    mar 2006
    Bara (Utanför malmö)
    Re: Lång tid att få motorn varm på 9-3 1,8t BioPower?
    Citat Ursprungligen postat av Alexander B
    /Alexander
    Antagligen har du en termostat med högt värmetal innan den öppnar vilket är bra för motorn när det är kallt.
    Du kan ju byta till en termostat med lägre värmetal om du kör med motorvärmare.
    okt 2008
    Citat Ursprungligen postat av NicklasOlsson
    Tempsensorn sitter väl i motorblocket, så ett byte till en termostat med lägre öppningstemperatur gör att nålen når mitten ännu senare eller aldrig.
    Jag reserverar mig för ett ev missförstånd.
    Svart 9-3 Coupé -98
    jun 2004
    Skåne
    Stopp!
    Det var ju inte jag som sa det - dessutom är det fel!
    Jag vet hur öppningstemperaturer och tempgivare funkar. Frågan var om min bil är onormalt långsam i att uppnå drifttemp!
    Vad NicklasOlsson menar vet jag inte?
    /Alexander
  1. Topplockspackning lång motorn
    Av pallander i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-04, 13:27
  2. Motorn går varm.
    Av 900 T16 -92 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-01, 08:21
