Tjena!
Nån som vet om en abs-modul från volvo s40 t4 -98- passar till min 9-5 aero -00- ?
Grejen är att dom ser exakt likadana ut. frågan är om ventilerna i dom är annorlunda eller nåt?
Nån som har nån koll på det?
/Mvh Danne
Tjena!
/Mvh Danne
9-5 Aero Steg 1
http://www.garaget.org/bullfisher
Ingen som har en susning?
9-5 Aero Steg 1
Om det Orginalgrejjer så bör du med största sannorlikhet ha en modellbeteckning på dessa från tillverkaren?! Eller ett artikelnummer, som Bosch har på alla sina Tänd o styrprodukter inom fordonsindustrin! Leta efter benämningar att jämföra!
/j
Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
Jo det är orginal. okey, måste då plocka ner den från min 9-5:a först å kolla nummer då.. tack för svaret..
9-5 Aero Steg 1
Har faktiskt jämfört lite olika enheter på bildelsbasen och det är ju Bosch abs-system som sitter Volvo o Saab, det som avgör är ju det här med tcs, automat eller manuell etc... Volvo s40 140hk -98 har iallafall samma Abs-enhet som Saab 9-5 2,3t (185hk) med tcs enligt Boschs orginalnummer! Så om du har turen med dig så passar denna rakt av, det ja observerade direkt var att Volvos enheter var mycket billigare än Saabs enheter även fast det kunde vara samma produkt (begagnad)
MVH j
åh fan Ja man får hoppas då.. ska ut och kolla det imorn..
Vore guld om det funka..
tack för informationen...
9-5 Aero Steg 1
Nej det passade inte. den från volvo s40 har 8 ventiler och 9-5 aero har 12 ventiler.
9-5 Aero Steg 1
Ok, men ta bosch's artikelnummer som förmodligen står på din enhet och kolla på SDCC.se eller bildelsbasen! Kolla även upp artikelnummret mot Volvo S40-s modeller på bildelsbasen! Som sagt, ja tyckte volvos enheter med samma artikelnummer var betydligt billigare, sedan kanske det beror på att saab's enheter har påbyggnadsmoduler som ingår och inte på volvo's enheter!
MVH J
jo jag har kollat runt lite nu.
Har hittat lite olika till 9-5. såg att 9-5 2.0 hade bara 8 ventiler (Bosch 5.4) i modulen, medans 2.3 hade 12 ventiler (Bosch 5.3).
Verkar lite förvirrande att det finns olika till samma bil och årsmodell..
Men min ska vara Bosch 5.3 vad jag förstått och den jag har till volvo är Bosch 5.4..
Jag undrar vad skillnaden är rent mekaniskt sett, mellan 8 vent och 12 vent?
Grejen e att jag e så jävla fattig just nu, därför jag hoppades att den från volvon skulle passa
9-5 Aero Steg 1
Har du tcs? Kanske är därför, är ju två ventiler Per hjul 8st för Abs samt 4 för tractioncontroll? En ren gissning! Har du antispinn på Volvon? Eller kanske ett mer avancerat bromssystem på saaben?
Men gör en lysning på forumet efter en enhet då? Finns ju många här som har dom äldre 9-5:orna som reservdelsbilar etc.. Brukar ju iallafall bli billigast här på forumet eftersom vi vill hjälpa varandra! Påtal om att hjälpa varandra så kan ja kolla om styvfarsan har en! Han har det mesta i saabvägar hemma i källarn!
Jo det har du rätt i. så måste det vara. Men volvon borde ha antispinn också tycker jag, men det kan ju vara en annan funktion där..Ursprungligen postat av Johannyman
Och har inte t:ex 9-5 -98- tcs?
Hade jag haft råd med det, så hade jag satt ut en lysning, men som sagt: fattig som en kyrkråtta just nu.
Men jag byter gärna den modul jag har till volvon mot en modul till min 9-5:a..
9-5 Aero Steg 1
Okok! Men en snabb fråga! Vad är det som får dig att söka en Abs-enhet? Är du hundra på att det är felet! Utläst med diagnosläsare? Vad är felet?
/j
jag var och läste ur felkoden med tech2. abs aggregatet var det fel på enligt den.
9-5 Aero Steg 1
Laga hos t.ex Innosund eller Modulemaster?
EDIT: Det går ju att köra runt ett tag utan ABS-enhet.
jo men återigen, skriv av det långa boschnumret och sök på det på bildelsbasen så ser du ju om det finns nå fler bilar som använder likadan.Ursprungligen postat av bullfisher
Hyvens: jo jag vet om innosund och modulemaster.
Tack vet att man kan köra utan ett tag också om man plastar in å skyddar ordentligt.
StefanM: Jo men jag hittade bilar som hade samma alltså. Men jag undrade mest över varför det är olika till samma bil, det skiljer mellan 2.0 och 2.3 t:ex.
9-5 Aero Steg 1
För att TCS-systemet arbetar olika beroende på motorstyrka har jag fått förklarat. Sedan kanske inte alla 2.0 har tcs som standard på grund av den i regel lägre motorstyrkan samt vridet! Och därför finns det olika modeller av enheten, sedan så kanske någon av enheterna är vidareutvecklade från tidigare modeller!Ursprungligen postat av bullfisher
Finns säkert någon här med en kanonförklaring!
/J
annars så är det väl som vanligt i dagens läge att det skall krånglas till så mycket det går.......det finns ju citroenmodeller som har fyra olika startmotorer utan given anledning, samma fabrikat till och med så man kan ju undra ibland. Och där kan inte ens originalhandeln säga vilken man har utan det får man titta på den gamla......
Okey. ja det e väl en anledning också..
Onödigt invecklat det där tycker jag..
Undra om man kan kasta på hela volvo aggregatet me modul å allt
tcs har jag ändå alltid avstängd
9-5 Aero Steg 1
