Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: följ hem funktionen
    jun 2009
    Hultsfred
    följ hem funktionen
    kör en 9-5 98:A
    tänkte om man drog en kabel från lampan nere vid fötterna på förarsidan å sen till fram lyserna
    tänds lampan då när man öppna med fjärren?
    9-5 2.3 turbo 98:a
    mar 2009
    Uppsala
    Re: följ hem funktionen
    Tänds den inte när du öppnad dörren? Om dörrbelysningen tänds när du låser upp på fjärren så skulle det i praktiken vara ganska lätt att fixa! Använd styrströmen som en givarsignal till ett relä! När lampan tänds så drar ett relä som släpper på Ström, då drar du givetvis en +kabel från batteriet till lampan via relät!! Principen är densamma som med extraljusrelä fast nu tar du signalen från innerbelysningen istället för helljuskabeln!
    /j
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    jun 2009
    Hultsfred
    hej
    jodå det tänds när jag öppna med fjärren men jag vill koppla så att när jag låser upp bilen med fjärren så ska strålkastarna tändas samtidigt om du förstå vad jag menar
    mvh
    9-5 2.3 turbo 98:a
    mar 2009
    Uppsala
    Ok, det är inga problem bara du har en elektrisk källa som har konturnelig Ström i säg 10 SEK efter att du larmat på respektive av!
    Men du måste fortfarande tillföra ett relä samt lite kablage! Kabel från batteriet via relät som sluter vid tillföring av 12v signal( från t.ex en innebelysning som styrs av lås/lås upp fuktion med fördröjning) sedan vidare in på plusstiften till lampan! Och lämpligaste relät är ett som man har till extraljusrelä etc.. Och då kan man för enkelhetens skull köpa en "reläkabelsats för extraljus" på swedol för 69:-! Då har du kablaget fixat! Bara att hitta en kabel som för 12volt vid upplåsning samt låsning, då t.ex från innerbelysningen!
    Frågor på de?
    MVH j
    jun 2009
    Hultsfred
    hej
    tack för svaren
    men nu tänkte jag va lite lat å snål bara
    dra en kabel direkt från inne belysningen fram till lyset
    9-5 2.3 turbo 98:a
    mar 2009
    Uppsala
    Då kommer saker att gå sönder, för det drar betydligt mer ström än du tror, 2st 12*55w = 5A per lampa utöver innebelysningen! Går inte ett relä sönder för innerbelysningen så lär något annat pajja!
    Sedan så är det det enbart snålheten som begränsar din önskan, för latehet är det inte, eftersom du måste göra exakt samma sak som det ja skriver, skillnaden är att du kopplar in en komponent med färdigt kablage som tar på sin höjd 1-2minuter, du lär ju fortfarande dra kablaget från innerbelysningen!
    /J
    jun 2009
    Hultsfred
    heheh
    ok jag hoppar nog över detta
    tack för svaren
    mvh
    9-5 2.3 turbo 98:a
  1. Följ annonsreglerna vid annonsering
    Av LM i forum Forum-/Hemsiderelaterat
    Senaste inlägg: 2011-02-13, 12:53
  2. PM ligger ibland kvar i utkorgen
    Av Lecce i forum Forum-/Hemsiderelaterat
    Senaste inlägg: 2008-10-16, 11:07
  3. nightpanel funktionen..
    Av saabTURBO! i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-26, 23:02
  4. Funktionen HSA på nya 9-3 SC?
    Av Björnen i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-09-06, 16:50
  5. RDS funktionen borta
    Av Deco i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-08-24, 19:37
