Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Walbro vs Henko bränslepump OG9-3/OG9-5
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Ska byta till kraftigare soppapump på min og9-3.
    Vilken är lättast att montera, maptuns walbro pump eller exds henko pump?
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Walbro vs Henko
    Citat Ursprungligen postat av VonPluring
    Jag kör med walbro-varianten i min. En dremel att fila upp "pump-koppen" lite och nya kabelskor på kontakten till pumpen är i princip vad som behövs. Passa på att byta slangar i armaturen när du ändå håller på.
    Min projekttråd på STCS
    sep 2009
    Ockelbo
    Re: Walbro vs Henko
    pumparna är likadana enda som skiljer är pris Henko är billigare men fungerar precis lika bra som Walbron
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Re: Walbro vs Henko
    Citat Ursprungligen postat av bengtsson89
    Henkon är defakto något lättare att montera tack vare att den är någon millimeter smalare än Walbron.
    Hälsningar,
    Henrik
    EXD Custom
    sep 2008
    Västerås
    Re: Walbro vs Henko
    Jag behövde inte fila i koppen för att montera henkon, knappt ta ner piggarna runt o-ringen heller för att få i pumpen, skulle säga 99% bolt on förutom bensinslangen till pumpen, eftersom dom gamla blir hårda är det nästintill omöjligt att montera den gamla slangen på nya pumpen, utan man får ta en bensinslang som tål bensin på insidan och utsidan och trä över så funkar det fin fint.
    mvh
    Re: Walbro vs Henko
    Behövde inte göra något åt piggarna när jag monterade min Henko Smidigt!
    Gävle
    Re: Walbro vs Henko
    Henko är lättare att montera, mycket tystare och tål efter egna tester E85 bättre.
    sep 2008
    Västerås
    Re: Walbro vs Henko
    Citat Ursprungligen postat av Plupp
    Appropå ljudnivån på henkon är det helt sjukt! Walbron som sitter i farsans 9-5 aero låter ju som fan och väsnas när den går, henkon susar lite lätt bara och är knappt hörbar. Att påpeka är att walbron inte är trasig/felaktig den är nybytt och dom låter så högt alltså. Hade aldrig tänkt på det innan men efter montering av henko i min bil är det ett faktum.
    jan 2005
    Jönåker/Nyköping
    Henko bränslepump vad?
    Det står att pumpen klarar 275LPH men vid vilket mottryck? NBågon som mätt?
    Bil Saab 9-5 Aero
    Båt Marieholm 24
    Re: Henko bränslepump vad?
    Citat Ursprungligen postat av Flink
    275LPH är vid fritt flöde, precis som med Walbrons 255LPH - fritt flöde.
    Hälsningar,
    Henrik
    EXD Custom
    Citat Ursprungligen postat av EXD
    Hälsningar,
    Henrik
    EXD Custom
    Vid vilken spänning?
    sep 2008
    Västerås
    Hälsningar,
    Henrik
    EXD Custom
    13.5V enligt tillverkarens spec.
    mvh
    Steg 1 MicEEs avatar
    nov 2005
    Hur identifierar man en henko/walbro högprestandapump?
    Som topic.
    Har fått tag i en Henke 275l pump(?) men vet inte hur jag skall vara säker på att det är en sådan.
    Den är ju helt slät och har inget ingraverat som ex original walbro har..
    Tips?
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Re: Hur identifierar man en henko/walbro högprestandapump?
    Mät upp trycket...
    SAAB 9-5 Kombi Aero MY07 Fusion blue
    Min Henko va märkt som jag plocka ur nyligen.
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2003
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2001
    feb 2006
    Torpshammar
    du köper alltså en sådan utan att veta att det är en sån du har köpt?
    Jag har monterat en del såna och köpt lite här och var och de enda jag sett som varit fullständigt omärkta har varit Biltemas ersättningspump......
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Jag är rätt säker på att Henko-pumparna inte alltid haft någon märkning.
    Nu har de det, men tidigare så var de helt omärkta.
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    nov 2005
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Jag har fått denna av en kille vars bil jag trimmade ner...
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Bränsletryck efter Henko, Walbro uppgradering
    Bytte bränslepump på min 9-5 förra veckan från original till en Henko då jag hade en liggandes på hyllan. Den gamle pumpen hade varit med sedan 2005 och ungf. 17 Kmil. Själva modifikationen mm var inga problem och använde en slang från Gates som klarar E85/bensin på både insida och utsida.
    Dock funderar jag på vad som händer med bränsletrycket med ny och kraftigare pump. Kör med original btr på 3 bar. Hur mkt klarar org btr flöda tillbaka i returen? För blir bränsletrycket högre än 3 bar om btr inte hinner med att skicka tillbaka överflödet i returledningen? (Pumpen får ju även jobba hårdare)
    Hur påverkar det programvara mm? Märker lite skillnad i gång på bilen spec start från stillastående så är ”bottendraget” bättre med ny pump. Kör biopower sw från Maptun (315/450).
    Ni som håller på med T7suite mm och laborerat har ni märkt att detta påverkar adaption/lamda. Hur resonerar ni? Nu pratar jag om modifieringar som passar vardagsbilar och inga extrema modifikationer med dubbla pumpar el liknande.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Re: Bränsletryck efter Henko, Walbro uppgradering
    Här kommer fyra sidors lektyr...
    viewtopic.php?p=2066478
    Reflow Quantity är 15-220 l/h på original btr = flödar din pump 275lph så borde din bil alltså dra 55 liter i timmen på tomgång för att den ska kunna hålla trycket "rätt".
  1. Svar: 74
    Senaste inlägg: 2023-08-06, 09:39
