Ämne: SRS lampa vad troligaste fel?
    SRS lampan har börjat lysa på min 9000 2,3T-97
    Vart ska man börja nysta (leta) efter felet?
    Vad brukar vara vanligast för fel?
    Tacksam för svar.
    / Lucas
    AxmanMotorsport
    Visby Gotland
    Re: SRS lampa vad troligaste fel?
    Srs-donet, På 9000 sitter det på sidan av ena stolen har jag för mig (?). kan vara ett glapp nånstans som orsakat saken också,läs ut koden hos en Saab verkstad.
    /M
    Akta skinnet!
    Skriver du i din profil vart i Sverige du befinner dig så kanske du kan få hjälp på hemmaplan.
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Citat Ursprungligen postat av lillen 761
    /M
    Inte fel men inte helt rätt heller. SRS-donet sitter längst fram på golvet under instrumentpanelen på hans. Tar man bort undre facket i panelen kan man se den.
    Men det vanligaste felet är avbrott i kontaktkransen mellan ratt och rattlåskistan. Har man tur hittar man en hel på skroten.
    Åk in o kolla felkoden på saabverkstan istället för att börja böka med SRS-elektroniken. På min va både kudde o krans kassa. Kosta bara en 500:- den gången på skroten. Bidde skinnratt istället för plast som satt från början. Har både skinnratt o krans extra som e hela.
  1. går bara på 3 cylindrar, troligaste felet?
    Av mattek i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-15, 18:43
  2. ABS-Lampa, CE-Lampa Saab 9-5 Aero -00
    Av Seddzi i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-07-18, 07:51
