Någon som vet hur man demonterar plast innerskärmarna på 9-3 03-?
Fram: Ta bort hjulet, lossa och ta bort alla skruvar och muttrar för skärmen. bild på vart dessa sitter ser du nedanför. Sitter även någon typ av isolering bakom som man kan ta bort.
Bak: Ta bort hjulet, lossa och ta bort alla skruvar och muttrar, bild på vart dom sitter ser du nedanför. lossa skärmen från pinnbultarna därefter lossar du den från skärmkanten börja bakifrån.
Opel Astra J OPC 2012
Tack för den _oxygene_
Måste plocka av fram, spräckte den på iskanter efter dårligt snöröjning
Men det blir väl att gjuta nya i något roligt material när man ändå har dom borta
mvh Håkan
http://www.garaget.org/daree Aero 2,8T XWD
Tack för instruktionerna.
Själv skall jag ljudisolera lite i förebyggande syfte
Men vart tog mina instruktioner vägen?
Kan svära på att jag skrev ett inlägg här igår natt?
Mvh Marcus
Kanske drömdeUrsprungligen postat av Slender
