Har ett nyuppkommet problem med min Saab 9000-93. Det är så att för några dagar sedan har "skissen" av bilen samt de två bromsljusen börjat lysa hela tiden på instrumentpanelen. Det är den bild som tänds då man bromsar som indikerar att... tja.. bromsljuset är tänt. Vanligtvis skall den vara släckt när man inte bromsar men nu lyser den alltså hela tiden. Jag kollade hur det såg ut baktill på bilen, om bromsljuset också lyser och det gör det men bara på vänster sida. Höger bromsljus är släckt. Är det någon som har några tips på var man skall börja felsöka?
Har bytt den vänstra lampan för säkerhets skull utan resultat.
Planerar följande felsökning men är tacksam för fler tips:
- Ta ur båda bromslamporna bak och se om det fortfarande lyser i displayen
- Sätta vänster lampa på höger sida och vise versa
- Byta båda lamporna
- Kolla om kontakten för bromsljuset är fräsh, den som sitter vid bromspedalen. (Någon som vet om det är bökigt att komma åt? )
Kanske är det så enkelt som att displayen lyser för att indikera att just höger bromslampa är trasig? Men då borde ju inte vänster lampa lysa konstant... Kan tillägga att lampan släcks samt displayen om man vrider av tändningen helt.
/ Andreas
