Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: meckat in iPoden till org.navit 9-5
    aug 2006
    en bit utanför Lund
    Har nu meckat in iPoden till Denso Navit i bilen. Inte så avancerat som det låter, använde mig av http://www.kjell.com/?item=91371&path=4 ... ,481500000
    Måste säga att jag är rätt så nöjd med tanke på förutsättningarna för denna jättehemligaomöjligtattkopplainnågotannatosaabi gt radio.
    9-5 aero sc -05
    ..det är jag som är martin
    mar 2009
    Uppsala
    Re: meckat in iPoden till org.navit 9-5
    Vill göra exakt samma med min iPhone men kör med en trådlös transmitter idag! Men nackdelen då är ju att det blir mycket störningar då den även fångar upp mobilens radiovågor! Slipper man det med denna eller?
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    aug 2006
    en bit utanför Lund
    Citat Ursprungligen postat av Johannyman
    Om den störs av radiovågorna från mobilen vågar jag inte svara på. Men till skillnad från många trådlösa fm.sändare så har du fullt register från iPoden dvs basen tunnas inte ut och diskanten är distinkt och klar, och jag har inte upplevt något brus.
    9-5 aero sc -05
    Uppsala
    Tips, om du/ni har telefonenhet i bilen med blåtand, kör Iphonen via blåtand, rätt okej ljud och smidigt
    Johan
    Visby Gotland
    Citat Ursprungligen postat av martin_i_skåne
    Och hur var anslutningen bak på navin? Är det till antenningången?
    /M
    Akta skinnet!
    aug 2006
    en bit utanför Lund
    [quote=lillen 761]
    Citat Ursprungligen postat av martin_i_skåne":1dln3lme]Har nu meckat in iPoden till Denso Navit i bilen. Inte så avancerat som det låter, använde mig av [url="http://www.kjell.com/?item=91371&path=470000000,480000000,481500000
    http://www.kjell.com/?item=91371&path=4 ... ,481500000[/url]
    /M[/quote:1dln3lme]
    japp. antingen får man ordna en adapter annars blir det till att klipp o klistra
    9-5 aero sc -05
    Visby Gotland
    Tackar!
    /M
    Akta skinnet!
    jan 2011
    Karlskrona
    Hejsan!
    Jag är jätteny på det här med Denso-navigatorn och står nu mitt i ett bilköp som håller på att haverera just för att det inte finns någon AUX-ingång. Är det lätt att koppla in Kjell&Company-prylen om man bara tar ut navigatorn? Och hur ser det ut med kablaget när det väl är installerat? Hänger dom bara lösa?
    Och en sista fråga? Man kopplar inte bort någonting när man väl har kopplat in detta typ som radion eller något sådant?
    Skickar med en länk till bilen jag ska köpa:
    http://data.bytbil.com/carinfo.cgi?regn ... rkompaniet
    Tacksam för snabbt svar
    Daniel
    Nybliven SAAB-ägare
    Saab 9-5 2,3T Vector ´08
    Kalmar
    Blev själv lite sugen på en sådan!
    Hur lång tid tog det innan du fick hem den?
    Samt hur matas den, 12v? eller batteri?
    Går det att lyssna på radio utan att behöva koppla om då fm-sändaren är inkopplad?
    Tacksam för svar då det var dåligt med info om den på kjells hemsida!
    Numera Golf TSi.
    BMW 120 M -08! Såld
    jan 2011
    Karlskrona
    Jag bumpar tråden igen, och hoppas på att vi får svar om prylen från Kjell
    Nybliven SAAB-ägare
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Sänder den där grejen även låtinfo via RDS likt många andra FM-sändare?
    hej!
    lyfter denna tråd för att få lite mer info om detta.
    mvh
    mathias
    Saab 9-5 Aero SC (såld)
    http://www.garaget.org/?car=11550 (såld)
    Emeritus
    Om man redan har växlaren i bil med navi så kan man ju göra på ett enklare sätt.
    Genom att ljudsignalen från växlaren kommer som vanlig line-signal så kan man göra en liten omkoppling på insignalen och på så sätt välja en annan line-källa när cd-växlaren spelar.
    Då kan man ha en enda skiva i växlaren som bara går runt, runt medan man spelar något bättre från sin iPod eller vad man nu har.
    Detta är nästa steg jag tänker fixa på min navi i cabben, lite tråkigt att inte kunna koppla in iPhonen längre.
    Mälardalen Västerås
    Det ger dessutom bättre förutsättningar för bra ljud än en FM-sändare, ansluten via antennkabel eller inte. FM-mottagare är inte så värst bredbandiga. Å andra sidan så är mp3-låtar oftast hårt komprimerade både dynamiskt och upplösningsmässigt.
    bollman:
    kan du utveckla ditt inlägg lite mer ingående om hur du tänker göra?
    är inte så jätte duktig på sånna grejer men med en bra instruktion så kanske
    även jag kan lösa det.
    min tanke är att ansluta iphone för att lyssna på radio stationer som inte finns
    i min vanliga radio. kommer inte att köra mp3 eller andra format.
    Emeritus
    Det finns 4 sladdar från cd-växlaren till huvudenheten där ljudet går (höger/vänster +/-). Genom att sätta en 2-vägs 4-trådsväljare kan man alltså växla mellan att få ljudet in från CD-växlaren i bagaget eller från någon annan källa. Eftersom jag har eftermonterat i min og9-3 så sitter redan sladdarna "lösa" på baksidan (ihopkopplade med bilens kablage från växlaren). Jag tänker alltså koppla in min iPhone-sladd på baksidan med en knapp nere vid stolsvärmen som drar ett relä som växlar mellan dessa 2 ingångar. När jag då väljer iPhone och börjar spela cd-skivorna i bagaget så är det inte ljudet därifrån som hörs utan ljudet från iPhonen.
    Smidigt då ljudet blir perfekt (nåja) och RDS-TA funkar precis som tänkt.
    Steg 2 rcys avatar
    apr 2007
    Södra Bomhus (Gävle)
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    Det här var en intressant tanke.
    Finns det någon chans att få det att funka utan att man har växlaren i bagaget? Lura enheten på något sätt att tro att det finns en växlare?
    Det borde ju gå, jag är ju ändå inte intresserad av ljudet från växlaren så att bara lura enheten att växlaren sitter där borde ju få den att spela upp vad jag nu väljer att skicka in på växlaringångarna.
    Saab 9-5 2.3t -00
    Saab 9-5 2.3t -99
    Citat Ursprungligen postat av rcy
    Det finns en sådan produkt på marknaden, som fungerar precis så som du skriver: http://www.saabaux.se
    Kör:
    Saab 9-3 Aero -01 Nergraderad till vinterbil.
    Audi S4 Cab -04 som sommar bil.
    jan 2006
    Jag köpte en liknande produkt som den på kjell fast på biltema. Det kluriga tyckte jag var att hitta rätt adaptrar för att kunna koppla in den.
    Jag köpte sedan ett 3.5mm hörlursutag och en liten strömbrytare som jag monterade i en tom "knapp". Detta för att slippa ha en lös kabel hängandes, nu när jag behöver använda den kopplar jag in min 3.5mm kabel mellan iphonen och utaget trycker på knappen och väljer sprad station på stereon. Fungerar utmärkt tycker jag och visst tappar man lite kvalite på ljudet men för en lösning av några hudralappar är det helt ok.
    maj 2009
    Den som finns hos Kjell verkar ha utgått ur sortimentet men jag hittade en som hette Clarion FM863 på annat håll som har 8 olika frekvenser både på 88.x och 107.x så man slipper störningar pga SR. Återkommer med resultatet
    9-5 2,3t Vector SportCombi -02, numera "fejk-Aero" BioPower
  1. Någon som meckat VW Polo? (Misstänkt kass motorkudde)
    Av Bagarn i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2010-09-27, 22:48
  2. Hur gör jag för att koppla in iPoden på Saab-stereon?
    Av need4speed i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-11, 19:52
