Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Larminställning på NG9-3
    jan 2010
    Kristianstad
    Hej. Jag har hittat att man via färddatorn kan välja att larmet bara ska vara aktivt via dörrarna. Detta är ett måste då jag har hund och larmet går varje gång hon reser sig i bagagen. Frågan är hur man får den inställningen att finnas kvar. Den går tillbaka till fullt larm varje gång motorn har varit avstängd.
    Tacksam för svar.
    9-3 SC MY07 2,0T
    jan 2010
    Kristianstad
    Kom igen grabbar, jag vet att ni sitter inne på kunskapen!
    9-3 SC MY07 2,0T
    sep 2009
    Uddevalla
    Har för mig det är så att man inte kan ändra detta permanent utan istället får gå in aktivt själv och ställa ner larmet till "endast dörrar" för att inte missa fullt larm vilket ju är det vanligaste läget.
    Detsamma gäller kupévärmare då rörelsesensorn annars drar igång larmet när kupévärmaren startar.
    Enklast är att trycka på funktionsknappen för färddatorn när tändningen slagits av och nyckeln tagits ur, då kommer först "fullt larm" upp, sedan får man trycka pil upp/ner för att ändra till "endast dörrar" och aktivera larmet/låsa bilen.
    Om detta utförs så skall rörelsesensorn vara inaktiverad.
    sep 2009
    Ockelbo
    koppla ur rörelse sensorn inne i bilen?
    Emeritus
    Nja, om man kopplar ur glaskrossensorn så kommer det bli felkod på den och ev. går inte larmet igång alls då.
    jan 2010
    Kristianstad
    Tack för era inlägg.
    Men vad jag förstår så går det alltså inte att bara ha dörrarna larmade som standard inställning.
    Vilket hån mot alla hundägare !
    9-3 SC MY07 2,0T
    sep 2009
    Uddevalla
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    På bilen frågan avser så borde det finnas både rörelsesensor och lutningssensor för larmet.
    Rörelsesensorn sitter placerad vid inre backspegel.
    Om det även finns glaskrossensor skall jag låta vara osagt, känns mer troligt att rörelsesensorn har ersatt glaskrossensorn eller "spöregnsensorn" som borde vara ett mer passande namn.
    Emeritus
    Ah! Det är en ng9-3! Ja, jisses, en sån har jag aldrig haft så där lägger jag mig platt på marken ng900/og9-3/og9-5 har iaf glaskross, inte rörelse Och lutning är tillbehör
    jun 2009
    Nära Gbg
    Men i tech2 borde det väl gå att ändra?
    sep 2009
    Ockelbo
    får låta bli att låsa bilen och ha hunden som larm/vakt
    Steg 3 henrikgs avatar
    Om du "Lägger till" BCM och väljer att du varken har ultrasonic eller tilt sensor så kommer du få så som du vill ha det (endast larm på dörrar+huv+baklucka). Dock så kommer du förstås inte kunna slå på det igen utan verkstadshjälp..
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    jan 2010
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    Henrik
    Vad bra! Kan jag lägga till själv eller är det verkstad som gäller?
    9-3 SC MY07 2,0T
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    För mig låter det som en uppgift för en Tech2:a.
    Citat Ursprungligen postat av Arsenal
    Henrik
    Det är en omprogrammering av BCM som gäller och det kan endast verkstaden göra.
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Piteå
    Farsan har haft problem med larm vs. kupévärmare på sin 08's 9-3'a... Han fick tipset att ta ner plasten ovanför backspegeln (där sensorerna sitter) och tejpa över hålen till hälften, detta gör systemet mindre känsligt! Verkar fungera hittills!
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag har gjort en liknande operation eftersom jag hade samma problem.
    jul 2011
    Kolmården
    Mitt larm på min 9-3 SC från 2006 går på stup i kvarten. Har tejpat hålen för sensorerna samt dragit ur elkontakten som satt däruppe men bilen larmar ändå..vad kan man göra för att bara stänga av larmet helt? Har fått hjälp med en Tech2 men killen kunde inte hitta var man inaktiverar larmet med denna..
    Citat Ursprungligen postat av Hneitir Visa inlägg
    Fick du någon ordning på det? Gick larmet för att du körde kupevärmaren eller annars också?
