Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: ström kabel 9-5
    ström kabel 9-5
    Tjenna på er, kan möjligt finnas en tråd om det här men tycker mig inte hittat det jag söker. SAAB 9-5 98 sedan. automat om det hjälper.
    Grejen är att jag vill dra bak en strömkabel till slutsteget på 21mm2 från batteriet men undrar hur gör man enklast går till väga om någon skulle kunna förklara steg för steg från motorutrymmet till bakluckan,
    sen undrar jag om jag skulle vilja byta sterio hur fungerar det med högnivåförstärkarna behöver man någon omvandlare då eller går det att bara koppla in?
    sen när jag ändå är igång så har jag hört ryktesvägar att man kan få fram det här pys dump ljudet genom att dra ut en slang nånstans är det sant ? och om det stämmer tar någonting skada av att vara så ? fördelar nackdelar.
    tack på förhand
    Saabcity
    Re: ström kabel 9-5
    Svar på första frågan:
    http://www.bilstereoforum.se/album.php?albumid=20
    Frågor på det, PM:a mig då jag inte är här varje dag.
    9-5 -02 & 9000CS -92, båda automat.
    jan 2005
    Karlskoga
    Re: ström kabel 9-5
    Citat Ursprungligen postat av Petsons bror
    Precis vad jag också ville ha svar på! Tack!
    Men den gummibussningen i torpedväggen är fasiken inte den lättaste att pilla hål på...
    Den ger med sig som tusan..
    Har du några tips?
    Re: ström kabel 9-5
    Citat Ursprungligen postat av ZaKski
    Har du några tips?
    Japp..borra hl i torpedväggen mycke snabbare och smidigar.
    jan 2005
    Karlskoga
    Re: ström kabel 9-5
    Citat Ursprungligen postat av TT-95
    Har du några tips?
    hehe ja de är enklare
    Men på passagerarsidan då.. mer utrymme på insidan.. Men man får se till så man inte borrar i bromsrören som är på andra sidan, i motorrummet...
    men ska försöka pilla hål på gummit ändå.. Får se hur de går
    Re: ström kabel 9-5
    Jag gjorde hål i gummit så man slapp borra=rostskydda osv...
    Borrade upp ett mindre hål i gummit som var lite mindre än kabeln (AKTA KABELSTAMMEN!!!). Använde sedan 5-56 (eller annat godtyckligt "glidmedel") tror jag och tryckte igenom kabeln från insidan....pinsamt nog försökte jag andra hållet först. Dvs med hjälp av ståltråd och polygrip dra igenom kabeln från motorrummet in i bilen. Det slutade med en tripp till akuten för 3 stygn under ögat då polygripen slant
    Så tryck igenom kabeln från insidan!!!
    Re: ström kabel 9-5
    Citat Ursprungligen postat av PaleRider
    Klart det kan vara bättre med att göra i gummigenomförngen. en jag hade int ork att pilla igenom 50mm2 kabel den vägen, därför borra jag i torpede
    Men är inne på att dra den under bilen ist. i robotslang utanpå som skydd..få se om jag orkar det.
    jan 2005
    Karlskoga
    Re: ström kabel 9-5
    Precis.. borr ska jag prova med i helgen
    inte roligt om man skulle gnaga sönder kabelstammen..
    Förlåt, men jag utbrast i gapskratt
    Nej ifrån utsidan har jag uteslutit..
    Saabcity
    Re: ström kabel 9-5
    Jag skar ett kors i gummit med en mattkniv, och lite 5-56.
    Re: ström kabel 9-5
    Jag bjuder på den!
    Var så sjukt att jag verkligen hade ställt in mig på det alternativet innan jag började. Inte en tanke på att göra det från andra hållet trots att jag gjort det X antal gånger. Är underligt hur hjärnan fungerar (eller inte fungerar) ibland.
  1. dra lågnivå och ström kabel till slusteg i en 9-5
    Av klimpan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-28, 08:27
  2. ström kabel igenom torpedväggen
    Av korda i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-12, 01:34
  3. vilken kabel ta ström från till america-blinkers?
    Av peps9_3 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-02-10, 22:05
  4. Ström kabel till subwoofern
    Av DEsmond_Viez i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-04-24, 17:02
