Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Elstolsproblem ryggmotorn 9-3 aero-01
    Stoby
    Jag har ett problem. motorn till ryggstödet på förarsidan fungera ej. Provade att byta styrenheten men fortfarande samma problem. Har fått de uppmätt att de ska vara ström hela vägen fram till knappen. Motorn fungera om man ansluter de till ett batteri men inte när man sätter i kontakten, då är den helt död inget ljud alls.. Vad kan det vara för fel? Ser också på el schemat att det ska sitta en givare i varje motor. Kan de vara den som är sönder? i så fall kan man byta bara den eller måste man byta hela motorn?
    Tacksam för svar!
    mvh David
    Re: Elstolsproblem ryggmotorn 9-3 aero-01
    Har du mätt kablarna?
    Fredrik J
    Stoby
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    Nej, ska göra de nästa vecka.. har själv varit inne på att de kanske är kabeln det är fel på.
    Men bil el är inte min starka sida!
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Min projekttråd
    Mitt garage
    Stoby
    Citat Ursprungligen postat av MrDanger
    http://img121.imageshack.us/my.php?image=fullx.jpg
    http://img514.imageshack.us/my.php?image=full2.jpg
    Kan vara till lite hjälp
    Tack för hjälpen. Jag har redan elschemat. Fundera på om det kan vara knappen som är sönder.
    Stoby
    Nu har jag mätt kabeln, där är ingen ström på den. Vad tror du om att de kan var knappen som är felet?
