Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Felkoder på ac´n??
    feb 2010
    Felkoder på ac´n??
    Vet att det finns trådar om detta, men hittar ingen info om dom koder jag får fram.
    Så här blir det: när jag håller in auto och off knappen, så står det först 0 i vänstra hörnet i ca 1 sec, sen står det 1 i vänstra hörnet och 21 i det högra.
    Någon som har en aning om vad detta betyder?
    En fråga till, skulle köpa en sid display på skroten idag, men då var den från -04 han på skroten sa att den passar inte till -99 som jag har, stämmer detta?
    Vad jag har förstått så funkar dom displayerna mycket bättre, så det hade ju varit smidigt med en sådan..
    Tacksam för svar!
    9-5 Aero kombi -05
    Re: Felkoder på ac´n??
    Citat Ursprungligen postat av H.Blad
    Felcod 21 Acc 95 combi 00
    samt
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...p?f=6&t=275369
    ...till -99 som jag har...
    Du må ha en SID for -98-01.
    feb 2010
    Ok, tack!
    9-5 Aero kombi -05
    feb 2010
    Fattade inte det där med felkoderna riktigt, någon som kan förklara vad kod 1 21 betyder?
    Har fått en kod till nu, först blir det 1 21, sen står det 2 21/22, pendlar mellan 21 och 22.
    Tack på förhand!
    9-5 Aero kombi -05
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    1 resp 2 anger hur många felkoder som finns. Felkoderna är sedna 21 resp 22. Vad de betyder får du från LM:s länkar.
    /Johan
    Tack på förhand!
    Har du verkligen läst trådarna jag länkade till ovan?
    Du har alltså fått fram två st felkoder där den första troligen är den du behöver koncentrera dig på dvs "21" vilken pekar på recirkulationsspjällets motor.
    Börja att läsa igenom det jag länkade till ännu en gång och återkom om något fortfarande är oklart efter detta.
    Lycka till!
    feb 2010
    Sorry, såg nu, kollade den första länken bara som var till den engelska beskrivningen av felkoderna.
    Tack för hjälpen!!
    9-5 Aero kombi -05
  1. Felkoder Ac 95a -99a
    Av Aero -97 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-12, 22:24
  2. [LÖST] Felkoder 9000 LH 2.4.2 -92
    Av TobiasLundgren i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-26, 15:33
