Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Utbytes kat till 9-5 hirsch -02?
    Hej! Jag har ett akut akut problem! Efter att di-boxen gått sönder och bilen dog på E6:an söder, så ville inte min kat vara med längre! Enligt Saab ( läs bilpartner) så är den slut! Jag undrar nu var jag kan hitta en ersättare till min döda kat! Jag undrar om det finns eftermarknads grejor eller liknande! Jag har kollat med speedparts men han jag pratade med där verka inte ha någon koll...?! (konstigt) Jag ringde ana i trollhättan men dem skulle ha 23.000 för en ny, dock lyckades jag få ner den till 17.000. Jag undrar om någon har ett förslag som gör att jag får ett billigare allternativ! Tack på förhand / Henrik
    http://www.garaget.org/hirsch-305 -Mitt åk!
    Performance!!
    jan 2006
    Åkersberga, Sth
    Re: Utbytes kat till 9-5 hirsch -02?
    http://www.jt-tuning.se/shop/prod.aspx? ... &refcode=p
    JT tar 7700:- inkl. moms för 3" helsats inkl. sportkat...
    www.bsr.se
    Tar 6950:- för 3" downpipe + kat i rostfritt (kromstål?!)! Komplettera med halvsats sen.. 3195:-
    http://www.ferrita.com/produkter/avgassystem/
    7495 flr downpipe + sportkat i rostfritt, 5495:- för resten.
    Varför köpa original när alternativen är både billigare och bättre!?!
    Kan hända att din mappning lär justeras så man inte får överslängar i laddtryck p.g.a det minskade mottrycket.. men det är lätt fixat av någon med T7Suite + CANbus-kabel i närheten.
    * Saab 9-5 SC BioPower 2006, Egen mappning med T7Suite
    * BMW 320i E36 1991, Civinco-sprut (BC1000S G3v3), VAG-spolar, 6*350cc, E85.
    Jo det låter bra! Jag vill ju ha kvar halvsatsen, (bakre) med de karakteristiska utblåsen! Meningen är att rusta upp den och spara så mycket orginal som möjligt! Men fungerar det att behålla bakredelen för jag fick för mig att Katen sitter i en krök?! Tack för ditt svar! Mycket hjälpande!
    Performance!!
    Bättre? Källa på det?
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av macadam
    http://www.jt-tuning.se/shop/prod.aspx?productid=398498&groupid=59286&sortafter =0&sortafterchild=0&refcode=p
    Orginal Hirsch 3" avgasrör+katalysator är utpassat efter bilen samt s/w.
    Vad är definitionen på bättre?
    Johan
    Är det en speciell downpipe/kat på Hirsch 305hk-kit?
    Nån som har en bild på denna?
    Hade det varit ett vanligt framrör så hade man ju kunnat slängt ut en köpesannons på pryltorget.
    Enligt föregående talare undrar jag också kring passformen?! Jag har bytt avgassystem på vår andra 9-5a men har inte koll på hur systemet sitter på hirschen! Jag ska se om jag kan lösa en bild under veckan eller till helgen då bilen står i garage under vintern och jag ej bor där garaget är...
    Performance!!
    mar 2006
    Eftersom vi har exakt likadana bilar så kan jag ta en bild och lägga upp. Vad exakt vill du ha bilder på ?
    Tack det hade varit snällt! Jag vill ha bild på hur Karen sitter monterad i DP:n och bak! Jag har inga problem att titta själv men tiden är knapp just nu, vilken tur att det finns kvar kvar trevliga männskor som du/ er här inne! Hade varit jättesnällt om du kunde lösa det! MVH Henrik
    Performance!!
    mar 2006
    Inga problem ! Tar lite bilder i morgon
    jan 2006
    Åkersberga, Sth
    Sorry, var inte uppmärksam på att denna Hirsch-edition hade andra grejor än övriga 9-5:or.
    mar 2006
    Ok här kommer några bilder Hoppas det hjälper dig lite
    Tog även en bild på mina nya stötdämpare bak (6 veckor) Kolla vad salt och skit gör på så kort tid
    Såg även på bild 2 att min verkar svettas lite väl mycket ? Hjälpte tydligen inte att byta en backventil till vehusventilationen
    Trelleborg / Vallby / Skåne
    På de 2 305hk 9-5 Hirsch:ar jag haft så har det varit stämplatt Supersprint på avgassystemen..
    Henrik
    *BMW 530D LCI-07*
    *9000 2,3T M5 Classic-1998*
    *BMW M3 CSL-2003*
    mar 2006
    Citat Ursprungligen postat av Henrik-2236
    Henrik
    Så du menar min är inte nån Hirsch ? På mitt avgassystem står det bara Performance by Hirsch stämplat längst bak och på slutburkarna.
    Citat Ursprungligen postat av RoGGe
    Henrik
    Nejdå, det ser ut som det ska , men tittar man noga på vissa ställen så står det stansat Supersprint ( kan va svårt och se när systemet blivit lite gammalt)
    Kanske kan va läge och fråga Supersprint (Forza är svens åf) om detta kanske är något som går att köpa den vägen.
    Mvh Henrik
    *BMW 530D LCI-07*
    *BMW M3 CSL-2003*
    mar 2006
    Mvh Henrik
    Aha ok, uppfattade dig lite fel då lol (sorry) Skall kolla i morgon när jag är tillbaks i oljegropen
    Huddinge, Stockholm
    Är väl bara att köpa en ny katt och kapa bort den gamla och dit med den nya? Då kan man ju kika på uppbyggnaden av dem gamla och försöka få tag på en bra likadan från en känd tillverkare.
    100cells lär det ju knappast vara frågan om orginal men kanske 300cells metallmonolit?
    M.V.H.
    aug 2005
    Lite små udda placering enligt mina ögon.. plus att det ser ut som att en 2åring loppat fast skyddet runt katten
    Så att kapa bort den som sitter där och få dit en annan kan nog bli lite små svårt att få det bra.
    Antingen så rensar man ur den katten som sitter där och sen kapar man på lämpligt ställe och svetsar dit en ny lös katt helst så nära snurran som möjligt.
    Lr så köper man en helt ny downpipe och skruvar dit.
    Opel Astra J OPC 2012
    mar 2006
    Klaga nu inte på lopporna, dom fick jag betala 189kr för på verkstaden
    Det verkar vara en lite knepig uppgift om man inte köper en ny DP+kat. Jag måste få ut den på vägarna igen! Orginal produkter i sin ära men i detta fallet är det inte motiverat att lägga ned 20k bara för en kat! Därav kan jag behöva några tips på bra alternativalösningar! Btw på mitt system sitter det en metalplatta där det står performance by hirsch.. Sorry för onödig info..
    Performance!!
  1. utbytes turbo???
    Av Laban 300 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-04-11, 21:21
  2. Utbytes Chassiplåt till 9000 CD -88
    Av Rickard93 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-01-04, 00:44
  3. utbytes motor
    Av jörgen i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-02-13, 17:52
