Tjena tjena
Nu har jag fått problem med min saab 9000 cd b204e från 96, När jag vrider nyckeln till första läget så är allting helt normalt, alla lampor lyser men sen när jag ska starta bilen så händer ingenting, det bara klickar i ett relä under huven och sen låter det som om att de är nåt relä vid handsfacket som klickar. Batteriet är friskt så jag misstänker startmotorn, jag har knackat lite på den utan resultat jag har också kollat jorden genom att lägga en startkabel på - polen och sen jordat i motorn. Jag har tänkt att jag ska kolla tillslaget imorgon om jag får tag i nån multimeter. Jag har också nåt larm från defa, finns det nån startspärr där eller nåt? om det gör de hur kopplar jag bort larmet? Har haft det här problemet två gånger tidigare men då har den startat efter några försök. Skulle vara grymt tacksam om jag fick några fler tips på hur jag kan felsöka.
Mvh Tobias Hanning
