Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: ABS + Brake + Triangel + Antispinn + checkengine lyser iblan
    Hej, jag hittade en del info i tråden
    Fel på abs, brake, esp, hastmätare
    men vore mycket tacksam för specifika tips.
    Dessa lampor har tänts och släckts ett tag. Enl diagnosen på mekonomen är det vä ABS givare som är kass. De bytte den men lamporna tänds igen samma dag. Verkstaden vill ta in bilen för en djupare koll. Felkoden är ca "ABS givare störd signal". Han pratar om en kabelhärva som går ner till sensorn som kan vara kass.
    Inte så sugen på att lämna in den på felsökning på löpande räkning, så vore jätteglad för alla tips!
    Tack också för snabb och proffsig hjälp här tidigare!
    Vänligen
    nov 2005
    Re: ABS + Brake + Triangel + Antispinn + checkengine lyser iblan
    HEj!
    Om man läser ditt namn så andtar jag att det är en 9-5 2005.
    Det är kransarna på drivknutarna som har spruckit.Det är där abs.givarna läser av.Så lämna tillbaka jobbet till mekonomen så att du får dina pengar tillbaka och byt ut kransen.Oftast är det båda tyvärr
    Tror det var ungefär 8000:- arb+matrial för att byta båda sidorna.men som sagt kolla detta. 99% säker på att det är detta som felar.
    //Andreas
    Hej Andreas o tack för ditt svar!
    Du gissade rätt om bilmodell
    Jag såg i mekonomens dator att en drivknut ligger på 1330 kr ca ink moms +arbete för en sida. Bilen har rullat 18000 mil drygt. Han trodde först det var smuts i kransarna och sprutade på nåt starkt och blåste rent med tryckluft. Men som sagt lamporna tändes igen. En fråga: Kan man se med blotta ögat om kransen är spräckt? Tack för hjälpen!
    Andreas oxå
    Redigerat: Hittade drivknut 1708 kr + 510 kr damask på mekonomen med krans, samt 775 kr inkl damask med krans på skruvat.se
    nov 2005
    Dessa sprickor ser du med blotta ögat.Bara att snurra på hjulen och kontrollera kuggkransarna så kommer det synas.Bor du nära gbg så kan jag hjälpa dig.
    //Andreas
    mar 2010
    Lånar tråden lite om det är ok?
    Jag har nästan samma fel förutom att checkengine inte tänds för mig.
    Detta uppstår när man kommer upp i 100-110 km/h, Pling Plong så tänds dessa 4 lampor.
    Stannar jag bilen så släcks lamporna efter start och tänds inte förens man kör i 100-110 km/h igen.
    Vad tyder detta beteende på?
    Är det nån som känner igen detta?
    Precis köpt bilen i helgen och vet inte hur jag skall göra
    /niax
    9-5, 2005, 10450 Mil
    /Niax
    --Saab 9-5 -05 2,0t Perchant Silver--
    nov 2005
    JO glömde skriva.det finns nu lösa kransar att köpa Saab orginal.så slipper man byta hela knuten.
    /Andreas
    mar 2010
    Jag såg att du skrev det i en annan tråd, Andreas. Men jag har letat och kan inte hitta!
    Kan du ge nån länk eller måste man besöka nån butik eller nåt?
    /Niax
    aug 2003
    Citat Ursprungligen postat av niax
    SAAB har som sagt tagit fram lösa kransar till 9-5 (kostar ca: 240:-)
    Eller skickar du ett pm till mig, har till både 9-5 och 9-3...
    9k A50 T5suite steg3+ E85
    nov 2005
    Som sagt finns inte med i EPC detta än.INte uppdaterats än så:P hehe
    Men jag kan ta fram nummer tills imorgon.
    //Andreas
    LÖST! (inte varit inne på forumet på en stund)
    Precis som Andreas sa så var det abskransen som var sprucken. Det Mekonomen ville ha in bilen två dagar för att felsöka (!) tog 10 sekunder för däckverkstan att konstatera.. Stemeck i Uddevalla satte dit en beg abs krans (numera finns det tydligen nya lösa såna såg jag ovan). Vill tacka Stemeck för bra bemötande och schysst att de tänker på kostnaderna för kunden också. Tack för alla värdefulla tips här på forumet!
    nov 2007
    Citat Ursprungligen postat av saab95biopower2005
    Märkligt! Var det en MEKONOM-reklam? Jag har lämnat min bil för kopplings fel KOPPLINGEN VAR OK I ETT ÅR. Allt nytt! Lamell, lager, slav. Resten var bytt innan.
    När jag fick bilen så lyste ABS? Det gjorde inte innan. På frågan om dom kanske har pajat kransen eller kabeln till sensorn / när de viker undan navet för att få loss drivaxeln/VxLlådan.
    Fick jag svaret nej det måste vara styrboxen. Felsökning gäller Orkade inte diskutera. Knappt har gått ett år NYA SLAVEN har gett upp MEKONOM 3 ÅRS GARANTI Klappat o klart det var sista uppdrag från Mig.
    9000 2.3i Cs 94
  1. Tcs off / Brake / ABS lyser
    Av J Bilstrup i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-28, 10:39
  2. 1312, 1334, CE + ABS, brake, utropstecken + antispinn av
    Av onni i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-09-07, 20:38
  3. CheckEngine lampan lyser!?
    Av DIzK i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-08-13, 17:36
  4. Abs, brake och TCS off lyser.
    Av grifffin i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 15:24
  5. ABS, Brake samt triangel lyser
    Av Idlewild i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-10-19, 16:16
