Är det någon som vet var min tryckvackt sitter på min og900 s från 93. och hur gör jag för att ta bort spärren som gör att motorn dör för 1 sek när bilen laddar över 0,55 bar, MVH NICKE
Den sitter längst till vänster under instrumentbrädan på en metallplatta bakom reläerna.
Saab 900 S 1991
Åker http://www.garaget.org/?car=68900&image=1058852
Du skruvar upp den http://www.speedparts.se/arkiv/anvisnin ... ckvakt.pdf eller kopplar förbi den, tänk på att om du kopplar förbi den så kommer säkerhetn som den utför att försvinna, motorn kan spika sönderUrsprungligen postat av THE_SAAB_DUDE
En bild säger mer än 1000 ord!
Bakom de två svarta reläerna sitter tryckvkten.
900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
Senaste uppdatering: 100131
Hej Dude,
Har du fått löst det eller? Bilden säger ju exakt var den sitter. Jag gjorde precis just detta på min T16 i helgen. Hade lite strul att få ner knäskyddspanelen, det var en extra skruv som popeys sida, heynes, min saab-originalbok och tråd på denna sidan hade missat...? Kanske för att det är en cabbe, vad vet jag.
Man får skruva lös plåten som reläerna på bild sitter på och så kommer åt från sidan liksom utan att behöva riva massa saker där.
Och du vet väl att om du vill ladda massor så måste du byta bränsle-chip, men det har du väl gjort redan kanske.... Finns på speedparts!
Have fun!
MEDLEM 7032.
Grymt gubbar , jag skall dra ut å kolla på detta nu, men jag meddelar er om mitt mini mini projekt ,hehe. Tack för alla tipps MVH NICKE
