Mina parkeringsljus fram lyser inte, bak lyser det, båda säkringarna hela, provbytt lampa.
sjukt...
9-5 2002 med Xenon.
sjukt...
9-5 2002 med Xenon.
kontrollera att du har spänning till socklarna...
Ursprungligen postat av RZ
Mm, nu blinkade dom till en kort stund direkt när jag provade.
Men nu händer det ingenting igen...
Vad är detta?
HEj!
Du hade kollat säkringarna.100% säkra på att dom är hela.?
Kontrollera kontakten som går in i strålkastarhuset så att det inte har blivit ärg eller urbackat stift.
Sen lampsocklarna kan också töja ut sig lite.Bänd ihop dessa lite och prova igen.Dom har inte smällt i plasten heller?
//ANdreas
Sommarbilen og 9-3 coupe http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=31&t=244725
Vinterbilen ng 900 E85 http://www.garaget.org/slangen_
Hej!Ursprungligen postat av Saabturbo__
Skiftat säkringarna, så hela ja.
Enda jag gjort är bytt xenon-lysena förra veckan.
ok..Du bytte inte p-ljus lamporna?
Nä, dom rörde jag aldrig.Ursprungligen postat av Saabturbo__
Får ta en koll lite senare igen.
ok ok..Troligen är det så att lamporna var på g att gå sönder och när du var där och pilla så gick tråden av.Prova byta lamporna så ska du se att det fungerar.
//Andreas
Dioder, skall byta till LED, inte ens dom fungerar.Ursprungligen postat av Saabturbo__
ok.DU har provat att polvända då dom bara fungerar åt ett håll.
Men som sagt mät spänningen fram till lampsockeln.Ingen ström där så mäter du i kontakststycket som går in i strålkastarhuset.
//ANdreas
En diod helt paj, andra höll på att ge sig, blinkade bara.
Tyvärr polvände jag inte med LED igår, men nu funkar det.
Tack för hjälpen.
