Hallå !
Jaha nu har check engine lampat börjat lysa sitt elaka sken :P..
Bilen går som en klocka, började i lördags, åkte ner till byn ungefär 1 mil, åt på pizzerian, sen när ja skulle åka hem igen så tänds check engine lampan. Den tänds direkt när jag när bilen startat, jaha tänker jag, vad är nu detta då.
Åker hem iallafall. Startar bilen dagen efter, lampan lyser inte. Åker ner till stan 3-4mil. Bilen står väl 1 timme ungefär innan det är dags att köra igen. DÅ tänds check engine lampan igen och har lyst nu hela tiden sen dess. Tkr det är lite skumt att den tändes först efter att jag kört, sen stått sen kört igen. Men nu lyser den som sagt hela tiden. Kändes som att det är nåt glappt....
Får ut koden, 3 blink - tempgivare - insugsrör. Om jag förstått rätt( först lyser den en stund, sedan 3 ganska snabba blinkningar?)
Är nu detta ett stort projekt och är det farligt att köra omkring med detta problem, behöver som sagt använda bilen nu under vecka och helg? Vad är det som kan ta stryk?.
Vill tillägga att innan jag bytte termostat så var tempen mkt låg vid landsvägskörning. Trots denna motortemp så tändes ingen check engine.
Men nu är termostatet bytt och motortempen ligger hyggligt lite över medel på skalan. Kan det vara nått gammalt tjoffs som ligger kvar i hårdvaran eller nåt sånt?:S..
Har dragit bort minuspolen på batteriet nu i hopp om att nollställa och se om den tänds igen..
Annars så går bilen lika bra som innan, märker inget alls på gången i den.
Vad går en tempgivare till insugsröret loss på ?
Är det nån i Sundsvallsområdet som har Tech II utrustning eller likande som har lust att ge en hjälpande hand ?
EDIT - det är en turbo modell
