Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Byta DICE och TWICE 9-5 -98
    Matfors, Sundsvall
    Hejsan.
    Verkar som både DICE och TWICE nu gett upp i föräldrarnas bil så dessa ska bytas. Bilen är en 9-5 2,0t -98
    Har hittat båda från en 9-5 2,0t -99 men nu undrar jag om det är ngt speciellt att tänka på vid byte.
    Kan man byta båda direkt/samtidigt?
    Chassinumret går väl ändra i DICE har jag nog läst mig till här?
    Men hur är det med TWICE, ngt speciellt med den? måste jag ha en nyckel från bilen som TWICE kommer ifrån?
    Sitter DICE vid torpedväggen typ vid rattstången?
    TWICE sitter under förarsätet?
    Ngt mer att tänka på vid bytet?
    // Andreas
    Opel Vectra 1,9 CDTI -08
    Audi A4 Avant TDI Quattro -08
    Smålandsstenar
    Re: Byta DICE och TWICE 9-5 -98
    Dice sitter till vänster under/i säkringsboxen.
    Dice måste programmeras med Tech2 och det går bra med en begagnad box.
    Angående Twice så vågar jag inte svara på om den måste vara skiljd från den förra bilen innan den går att gifta in i din. Det får någon annan komplettera med.
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    nov 2005
    När du byter twice måste du ha en nyckel från den gamla bilen för att få igen den igen.Hur kommer det säg att du ska byta?vem har felsökt fram detta?
    Vad är problemet med bilen?
    //Andreas
    Matfors, Sundsvall
    haha...antalen tecken som detta meddelande kan ha räcker inte för att räkna upp alla fel...
    men dom stora felen är väl:
    -låsning med fjärr ur funktion
    -acc ur funktion
    -belysning ur funktion, kan funka ibland om det är varmt ute men mkt mkt sällan
    jag har läst en del på forumet och pappa har varit på SAAB och pratat med dom där, det mesta tyder på dessa två som strular.
    DICE och TWICE är inköpta inkl nyckel.
    ngn som har mer info som kan vara till hjälp?
    måste TWICE vara skiljd från tidigare bil? hur görs detta?
    nov 2005
    Dessa behöver inte vara skilda.Det som går att skilja på din bil är radion.
    Men att både dice och twice är trasiga är vädligt ovanligt.
    Det med fjärren.Fungerar fjärren?har du bytt batteri?Har du kontrollerat så att mottagaren i bilen fungerar?
    Acc ur funk?vad är det som inte fungerar?har varit med om att det är internt fel i sid:en kan acc panel spöka rejält.Belysning är ju lite svårare.Har du fått fram några felkoder?
    //Andreas
    Matfors, Sundsvall
    hejsan.
    det sitter ingen originalstereo i bilen, gäller samma ändå?
    Det har väl inte hänt samtidigt utan det har kommit eftersom så den ena gick nog sönder tidigare men saker tar lite tid att kolla upp ibland för han så nu börjar det bli för mkt som strular så nu har han tagit tag i det...
    batteri lär nog vara bytta, den ena fjärren är rätt ny.
    har inte full koll på vad för felsökning som är gjord men den har varit en sväng på SAAB iaf. men får dom upp felkoder på båda dessa enheter?
    men 1200:- för båda enheterna inkl nyckel så kan det vara värt att prova, nya kostar enheterna nästan 9000:-
    på torsdag ska dom försöka hinna byta dom. han får hjälp av en SAAB-mekaniker så vi får väl se hur det går.
    Ville mest få lite info här innan dom börjar, här brukar man kunna få mer info än vad vissa verkstäder har koll på...
    nov 2005
    hehe så sant om det är sakt.Men jag personligen tror inte på båda men det var inte farligt pris för båda styrdonen så.
    Glömde säga också.Det har inget med att det ej är orginalstereo att göra.
    //Andreas
    Matfors, Sundsvall
    ja vi får se på torsdag hur dom lyckas.
    men jag har hört ngt om att man inte får byta båda samtidigt?
    ngt om att man ska byta ena först och prova bilen, sen den andra. För om man plockar ur båda samtidigt så kommer inte bilen att starta när man monterat dom nya eller bara monterat tillbaka dom gamla?!
    Ngn som har koll på det?
    Är man orolig för detta så byter man ju bara i 2 steg. Typ, först DICE, sen TWICE.
    Krångla inte till det.
    Matfors, Sundsvall
    självklart gör man så men man vill juh ändå veta...
    Lite för nyfiken och sånt brukar juh ni STCSare fixa...
  1. Samma Dice styrbox i 9-5 och 9-3?
    Av _WmB_ i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-05-12, 22:51
  2. DICE 9-5
    Av fastcars i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-07-26, 01:01
  3. ACC DICE-enhet
    Av maol i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-05-30, 22:32
  4. [LÖST] DICE och TWICE
    Av starman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-12, 23:40
