Mvh/ E. Sjöqvist, medlemsnr. 4125
Projekt nr 1 http://forum.saabturboclub.com/showt...91-(14005-mil)
Projekt nr 2 http://forum.saabturboclub.com/showt...-380-hk-500-nm
Vad blir förbrukningen när du räknar ut vid pump?
Har märkt på min NG9-3, 08a att den typ ej kommer åt allt bränsle.
Igår tankade jag, fulltank, det blev 48 liter.
Hade kört 46mil. cirka minns ej decimalerna.
Visade på en förbrukning på 1,03 på E85.
Men SID säger 12,1/100KM..
Samt jag hade enligt DTE endast 49km till tom tank,
När jag körde som "mest" med etanol, så hade jag kört 51 mil, då stod det Fyll på bränsle.
Men fick inte då i mer än 52 liter cirka.
Vilket betyder att det fanns 9 liter kvar i tanken ändå..
Känns som det är liter som ej går att nyttja?
Tankade nu och den har dragit 1,21 liter milen i medel på denna tanken.
Senast redigerat av Sjöan den 2018-08-14 klockan 17:17.
Jag har en kollega som hade ett motsvarande problem. Där hade bränsletrycksregulatorn 55353040 gett sig & efter byte så fungerade allt som det skulle.
https://www.maptunparts.se/sok/55353040
Var ute och kollade hur tändstiften såg ut. Verkar bra enligt min mening.
Lånade även LMM:en från cabben för att se om de gör någon skillnad.
Det går framåt med mina nya 20 tums fälgar.
Snart dax för lack.
Tjenare! Som jag skrivit tidigare så har jag problem med lite ryckningar i motorn på kombin.
Jag har gjort följande: bytt lmm, bytt tändspolar, bytt tändstift, plockat ut och rengjort spridarna.
När jag rengjorde spridarna märkte jag att alla spridarna inte betedde sig som de skulle.
Tyvärr så hade jag inte några att byta med så fick montera i dem ändå.
Vi kunde inte låta bli att kolla hur mycket steg 1 mjukvaran gav i effekt.
Vi testade först med etanol och vi sänkte faktiskt vridmomentet en aning när vi jämnade till vridmomentskurvan. Att varva motorn skapade bara en massa värme.
Vi bytte sedan bränsle till 98 oktanig bensin och vi blev förvånade över hur mycket effekt och vrid de gav.
Vi justerade faktiskt ingenting på bensin.
På 98 oktan 234,1 hk och 387 nm.
På E85 238,8 hk och 417 nm.
Max laddtryck 1,24 bar på både bensin och etanol.
Stort tack för hjälpen Trollspeed och min kompis Niclas Hedlund.
Senast redigerat av Sjöan den 2018-08-25 klockan 10:10.
Blev ett spridarbyte på kombin till slut. Ryckningarna blev rejäla och de misstände ganska ordentligt.
Fick tag på en begagnad uppsättning tack vare min kompis Anders Larsson, stort tack för hjälpen.
Nu är mina nya fälgar klara. Ska bli jäkligt intressant att se dem live om ca 10 dagar.
Snyggt!!
Snyggt att dom lackat svart på insidan som original Hirsch.
Asgarv!!!
Grymt snygga fälgar, bra jobbat! :-)
Saab 9-3 CAB AERO -05
Saab 9-3 SC 1,8t Biopower -08
