Hej1 har inget ljud när jag blinkar, men allt fungerar som det skall, kan det vara någon högtalare som är kass, och isåfall var sitter den?
snälla behöver hjälp....
mvh 2055
mvh 2055
Högtalaren till blinkersen sitter i infodisplayen.Troligen någon lödning som gått sönder.Antingen plocka isär denna och laga eller köpa en ny sid.
//Andreas
Sommarbilen og 9-3 coupe http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=31&t=244725
Vinterbilen ng 900 E85 http://www.garaget.org/slangen_
tack, då blir det till att plocka isär
När man tar isär är det lätt att se/hitta högtalarn?
Mvh 2055
Om du vänder siden upp och ner. så lilla luckan i mitten under däck.Det ser ut som en högtalare men är ca 1"
//Andreas
kan man montera en sid från -02 i min -99? Måste man gifta in den då, samt är det någon som vet vad det kostar? Har hittat en beg nämligen...
Tacksam för snabbt svar
Nei, og i -02 er det 2 forskjellige som ikke går om hverandre.
Du må ha en for -98-01.
Tar 5 min å reservedelsprogrammere den med Tech2. Ingen "inngifting".
Men den vil fungere uten reservedelsprogrammering.
Du kan jo bytte over høytaleren om du allerede har en -02, 2 min med løddkolven...
Att löda detta behöver du mer än lödkolv.Dessa lödningarna är gjorda av robotar.Har provat och blev inte riktigt bra tyvärr.Men klart värt ett försök.
//Andreas
Nuvel, så vanskelig er det ikke! Jeg reparerer mange SID hver uke, og noen få av de behøver en ny høytaler. Liten loddebolt og sugelisse eller tinnsuger.
