Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Kraftlös OG9-5
    Kraftlös OG9-5
    Hej! 9-5 kombi-99 gått 18.000mil.problemet är att turbon inte laddar, går hur fint som helst annars. ingen dålig tomgång samt oljerök,finns noll laddtryck.Har testat att byta magnetventil,tempmätare,kollat waseskaten,Di-kasset,turbo bytt för ca 1 år sedan till en beg.Kollat efter läckande vaccumslang, men allt har varit ok.Är det någon där ute som kan hjälpa mig att lösa detta?Bilen går som en sug finns ej tendens till laddtryck .
    Mvh 2055
    jun 2007
    Lund
    Re: 9-5 kombi-99 kraftlös=hjälp
    hej
    På magnetventilen finns tre slangar. Dra loss "R" slangen och prova en runda. Går den bättre då är det de blåa bakventilerna till tankurluftingen.
    MVH Christian A
    SAAB 9-3 Vector SC 1.8t biopower -07
    SAAB 9-3 Aero Coupé -01 *Projekttråd*
    Inget laddtryck alls på en 9-5 av den åldern får mig att misstänka att WG-stången hoppat av från armen. Verkar relativt vanligt och lätt att både upptäcka och åtgärda även om den ibland krävs att muttrarna till DP:n lossas något innan man vrider tillbaka armen/klaffen så att stången kan hakas på igen.
    har testat att lossa R=ingen skillnad.Sen sitter wasegaten fast har dragit i stången och den åker fram och tillbaka,som att den skulle funka.Menar ni att man skall plocka ner downpipen och kolla inuti turbon hur den funkar?
    tacksam för hjälpen
    jan 2009
    Hasslarp
    Inget laddtryck över huvud taget utan att check engine varnar för fel i systemet?
    Märkligt...
    Som en sista åtgärd kan du lossa "W" slangen som går till wastegateklockan.
    OBS! Se upp så den inte överladdar.
    Får du inget laddtryck med den av, har du garanterat ett mekaniskt fel i turbon/wastegaten.
    Ärså konstigt bara, wasegaten går ju att röra samt att det inte ryker eller luktar konstig,blir galen på detta.
    Skall testa att lossa slangen till wasegaten.
    Tack för snabba svar.
    Trelleborg / Vallby / Skåne
    Men sitterwg stången fast på klaffen i avgashuset eller har den kanske hoppat av??
    *BMW 530D LCI-07*
    *9000 2,3T M5 Classic-1998*
    *BMW M3 CSL-2003*
    Den sitter kvar på stången,skall öppna idag och titta in i avgashuset.
    maj 2009
    bytt lmm var på min saab 93
    Hittat felet,är turbinen som har skurit, turbon snurrar alltså inte.Blir byte i veckan till kina aggregat.
    Tack för hjälpen.....
    jan 2009
    Hasslarp
    Montera en TD04-15HL för att slippa liknande problem i framtiden.
  1. [LÖST] P1105 och kraftlös OG9-5
    Av Saerimner i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2022-02-10, 13:59
  2. [LÖST] Rycker och kraftlös OG9-5
    Av PhilTKreacher i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-09-19, 09:34
  3. [LÖST] Kraftlös automatväxellåda på OG9-5
    Av urban.s.nordin i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-03-03, 14:43
  4. [LÖST] Kraftlös och vitt rökmoln OG9-5
    Av Mechanimal i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-08-29, 00:21
