Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Stolsvärmen fungerar inte, 9-3ss
    sep 2009
    Bromölla
    Stolvärmen funkar inte i någon av framstolarna när man sätter igång den på kliman. Vanligt fel eller vad kan det bero på? Eljusteringen på förarstolen funkar fint.
    9-3ss Vector
    aug 2005
    Re: Stolsvärmen fungerar inte, 9-3ss
    Har du kollat säkringarna? Stol justeringen och stolsvärmen går nog inte på samma säkring.
    Opel Astra J OPC 2012
    nov 2005
    troligen sitsen som här gett upp.Inte ovanligt då man ofta går ut och in i bilen.
    Man får alltså byta värme slinga i sitsen.Men för att vara säker på dessa behöver man mäta motståndet i kretsen.
    //Andreas
    Börja med att känna i framkant av sitsen. Där sitter relät och det känns om det slår till eller inte. Kortfattat: Relät drar, ingen värme = trasig slinga. Relät drar inte = trasig styrning.
    Fredrik J
    sep 2009
    Bromölla
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik J
    Man känner att relät slår till.
    Hur krångligt och dyrt är det att byta värmeslinga?
    9-3ss Vector
    Ånge
    Citat Ursprungligen postat av Voyce
    Värmeslingan går på 300-400 kr. Gissar att det är en del pyssel att få isär allt och byta.
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    nov 2005
    Stolen måste ur.
    Sen ska plastkåporna på sidorna ska loss.Sen är den plasthakar som är sydd i klädseln som är hakade i stålchassit i stolen.Lossa dessa och du kommer kunna vika upp klädseln lite.Där har du lite klammer som du får klimma av för att kunna få av klädseln.Byt ut värmeslingan.Montera klädseln med nya klammer och det e klart
    //Andreas
    Citat Ursprungligen postat av Saabturbo__
    Buntband fungerar.
    Fredrik J
  1. helljuset fungerar inte 9-5 -00
    Av tofu999 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-22, 16:53
  2. Stolsvärmen fiungerar inte
    Av 9-3Aero i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-01-06, 12:48
  3. stolsvärmen går inte att stänga av 9-5 -02:a
    Av Nippe i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-26, 07:01
